| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: UserPreferences.txt / SitePreferences.txt (359 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Feb. 2024 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum UserPreferences.txt in der NX2306 Es gibt im Forum diesen Beitrag, der mir aber nicht geholfen hat. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015130.shtml Bei GTAC gibts auch einiges dazu, aber auch da nix was mir geholfen hätte. Was ich möchte ist, dass es einen SitePreferences.txt gibt, in dem Einstellungen sind, wie z.B.: die Assembly Navigator Spalten (UGManager) und die tables_tceng.pax (Stücklistenvorlagen UGManager) gespeichert sind. Das soll bei jedem User im managed mode gleich ausschauen. Alles andere was in diesem UserPreferences.txt file drinnen ist, soll natürlich user spezifisch bleiben. Da ist ja auch die History, etc. drinnen. Gibt es jemanden der sowas in die Richtung schon gemacht hat bzw. hat jemand eine Idee wie ich das am einfachsten umsetzen kann? Vielen Dank! Grüße, Thomas
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Feb. 2024 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi André, danke dir! Ja das hab ich mir schon angeschaut, aber ich bekomm es nur hin, dass die tables_tceng.pax als Palette bei jedem User gezogen wird. Die Spalteneinstellungen (Assembly & Part Navigator), die im SitePreferences.txt file angegeben werden, die kommen nicht daher. Das hab ich noch nicht rausgefunden warum das so ist. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was komisch ist, der NX_syslog zeigt mir eigentlich keinen Fehler und sagt auch, dass die Einstellungen aus dem SitePreferences.txt gezogen werden. Aber die Spalten die NX zeigt, sind das nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Feb. 2024 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, unabhängig davon, dass es bei mir funktioniert: Willst du das wirklich so haben? Wenn du die Spaltenkonfiguration in die SitePreferences.txt reinschreibst, dann kann der User keine eigene Spaltenkonfiguration mehr definieren. Oder besser gesagt: Können tut er schon, aber beim nächsten NX-Neustart ist die Spaltenkonfig wieder so, wie in der SitePreferences.txt definiert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ok, verstehe. Also ich hab's so gemacht, da hat's genau so funktioniert, wie du es haben möchtest: 1.) UserPreferences.txt aus %LOCALAPPDATA%\Siemens\NX2312 entfernt 2.) NX gestartet, Spalten eingestellt, NX geschlossen 3.) Die UserPreferences.txt aus %LOCALAPPDATA%\Siemens\NX2312 ausgeschnitten und ins UGII_SITE_DIR in den Unterordner "startup" eingefügt. Die Datei hab ich umbenannt in "SitePreferences.txt" und alles rausgeworfen außer der Spaltenkonfiguration (beginnend mit [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\2312\General\ANT\Columns] und endend mit "ShowSections"="Yes"). Den Zeilenumbruch am Ende des Files hab ich gelassen. 4.) NX gestartet, die vordefinierte Spaltenkonfiguration wurde angewendet. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deinen Versuch! So ganz genau will ich es nicht, wie Du es gemacht hast. Es sollen ja lediglich 3 Einstellungen aus dem SitePreferences.txt gezogen werden: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\2306\General\UGManager\ANT\Columns] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\2306\General\UGManager\Navigator\Columns] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\2306\General\Palettes\Custom\Palette1]
Der letzte Eintrag, wo es um die Palette geht, der kommt auch in NX an. Aber die beiden anderen nicht. Alles kann ich ja nicht in den SitePreferences.txt packen, da stecken ja Infos drinnen wie die History, etc. Ich werde aus der Doku dazu nicht ganz schlau, aber ich probier noch ein wenig. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Markus, wenn einige Einträge nicht ankommen, dann ist sagt die Erfahrung, dass in den meisten Fällen der Syntax nicht ganz korrekt ist. Versuche doch erst einmal mit einem Eintrag zu arbeiten. Zum Beispiel der Baugruppen-Navigator. Wenn dieser Funktioniert, dann den nächsten usw. Bloß wenn der erste schon nicht geht, dann ist doch etwas faul. Mein Tip: Stelle dir deine Navigatoren ein, wie du sie möchtest. Gehe in die UserPreferences.txt und kopiere dir den kompletten gewünschten Eintrag aus dieser Datei in deine SitePreferences.txt. Prüfe ob es geht. Da gehe ich mit Markus einher. Ich habe keine Datenbank, deshalb kann ich dir nicht sagen, ob es Unterschiede zwischen Native und Managed gibt. In NX Native funktioniert es bei mir mit den Navigatoren hervorragend. Ansonsten bin ich ratlos.
------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Es sollen ja lediglich 3 Einstellungen aus dem SitePreferences.txt gezogen werden: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\2306\General\UGManager\ANT\Columns] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\2306\General\UGManager\Navigator\Columns] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\2306\General\Palettes\Custom\Palette1]
[...] Alles kann ich ja nicht in den SitePreferences.txt packen, da stecken ja Infos drinnen wie die History, etc...
Hab ich verstanden. Es war auch nicht so gemeint, dass du die UserPreferences.txt 1:1 nimmst. Erst verschieben, dann in SitePreferences.txt umbenennen und dann das Zeug rauswerfen, das du nicht mehr brauchst. Ich hab's bloß beispielhaft für [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\2312\General\ANT\Columns] beschrieben. Kannst du in deine SitePreferences.txt mal ein paar kleine Änderungen reinpacken (z. B. im ANT ein neues Attribut DB_PART_NAME hinzufügen und die Spaltenbreite breiter ziehen) und die Datei dann hier im Forum hochladen? Dann kann ich die an meinem Ende mal probieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
