| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX1953 - Skizze Bemassung Nullen unterdrücken (319 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 14. Feb. 2024 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen unsere Skizzen Bemassung auf drei Stellen nach dem Komma als Standard einstellen. Nun wollen wir, dass die nachfolgenden Nullen nicht angezeigt werden...also 12,100 wird als 12,1 angezeigt. Diese haben wir unter Menue/Voreinstellungen/PMI eingestellt (siehe Anhang). Leider funktioniert das nicht.....habt ihr Erfahrungen? Muss ich noch an einer anderen Stelle drehen? Danke ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 14. Feb. 2024 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 14. Feb. 2024 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei den Skizzeneinstellungen gibt es keine Einstellung über die Maße in der Skizze, also ich habe nichts gefunden. Was wir jetzt noch festgestellt haben, dass es unterschiede bei den "Driving" der Maße gibt. Wird "Expression" eingestellt werden die Masse mit z.B. P1 markiert und die Nullen bleiben komplett am Maß.......wird Expression entfernt wird das Maß schwarz und auch die nullen werden entfernt. Muss man das verstehen? Ist da eine Logik dahinter? Mit den schwarzen Massen kann ich wiederum keine Verknüpfung innerhalb der Masse zueinander machen Grüssle ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 14. Feb. 2024 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, das muss in den Einstellungen für die Zeichnung geändert werden. Drei Nachkommastellen im Skizzierer gleich drei Nachkommastellen auf dem Zeichnungsblatt. Es gibt eine nx_ISO_Drafting_Standard.dpv Datei, in der die Änderungen eingetragen werden müssen. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2024 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Ja, ich bin mir sicher - die Frage ist, woher die Einstellungen der Zeichnung gezogen werden? Die Voreinstellungen die auf einem aktiven Zeichnungsplatt geändert werden, haben damit erstmal nichts zu tun. Seedpart, oder Customer Defaults... - es gibt Part-Settings, Session-Settings User-Settings etc. Möchte ich Einstellungen der Bemassung im Skizzierer ändern, Mehr/weniger Nachkommastellen Nullen hinzu etc. muss das in der DPV-Der Zeichnungserstellung geändert werden. ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, da bin ich jetzt raus, das muss ich an den Admin weitergeben. Zusatz Frage: Kann die Nachkommastelle dann auch in einem Startpart / Startdrawing dauerhaft eingestellt werden? Also egal welche NX Installation ich benütze und egal welche Role ich eingestellt habe? Zudem verstehe ich immer noch nicht.......... "Was wir jetzt noch festgestellt haben, dass es Unterschiede bei den "Driving" der Maße gibt. Wird "Expression" eingestellt werden die Masse mit z.B. P1 markiert und die Nullen bleiben komplett am Maß.......wird Expression entfernt wird das Maß schwarz und auch die Nullen werden entfernt. Muss man das verstehen? Ist da eine Logik dahinter? Mit den schwarzen Massen kann ich wiederum keine Verknüpfung innerhalb der Masse zueinander machen" Danke
erstellt am: 15. Feb. 2024 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, es gibt verschiedene Optionen wie das eingestellt und geladen wird. Es ist aber unabhängig von einer Rolle. "egal welche NX Installation ich benütze" Was wird unterschieden? Managed/Unmanged Mode? Verschiedene NX Versionen? Auch das sollte über einen Admin gesteuert werden. Schwarze Maße sind interne Skizzenmaße, blaue Maße sind Maße mit Expressions welche außerhalb des Skizze verwendetet werden sollen/ können. VG, Sir Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok... >>Schwarze Maße sind interne Skizzenmaße, blaue Maße sind Maße mit Expressions welche außerhalb des Skizze verwendetet werden sollen/ können.<< Aber warum nehmen die schwarze Maße die Regel, dass keine Nullen angezeigt werden sollen an und die blauen Maße nicht? Wenn ich eine Skizze mit blauen Maßen habe und bei jedem "geraden" Maß sind z.B. drei Nullen dahinter, dann wird das ganz schnell unübersichtlich in der Skizze. Wie bekomme ich die Nullen hinter den blauen Maßen weg, wenn ich Einstellung, "drei Stellen nach dem Komma anzeigen", eingestellt habe und "Nullen nach dem Komma entfernen" ? Ich habe bei den Einstellungen im drafting und im PMI die Regel eingestellt, drei Stellen nach dem Komma, aber Nullen nach dem Komma entfernen. Und trotzdem werden die blauen Maße mit allen Nullen dargestellt ....wie krieg ich die weg? Danke ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von rnau: ok... Aber warum nehmen die schwarze Maße die Regel, dass keine Nullen angezeigt werden sollen an und die blauen Maße nicht? Wenn ich eine Skizze mit blauen Maßen habe und bei jedem "geraden" Maß sind z.B. drei Nullen dahinter, dann wird das ganz schnell unübersichtlich in der Skizze. Wie bekomme ich die Nullen hinter den blauen Maßen weg, wenn ich Einstellung, "drei Stellen nach dem Komma anzeigen", eingestellt habe und "Nullen nach dem Komma entfernen" ? Ich habe bei den Einstellungen im drafting und im PMI die Regel eingestellt, drei Stellen nach dem Komma, aber Nullen nach dem Komma entfernen. Und trotzdem werden die blauen Maße mit allen Nullen dargestellt ....wie krieg ich die weg? Danke
Das ist so nicht lösbar - dafür müsste man die Konfiguration, Berechtigungen, Settings kennen/ sehen, wissen was woher gezogen wird, usw usw.... Da es einen Admin gibt, wäre dieser hier bestimmt der bessere Ansprechpartner, da er die hauseigene Konfiguration kennt und entsprechende Berechtigungen besitzt. ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, das bringt mich natürlich mal nicht weiter.....wie in jeder Firma hat der Admin für solche Kleinigkeiten keine Zeit Zudem verstehe ich trotzdem nicht warum die blauen Expression Maße die Nullen anzeigen und die schwarzen nicht, in der gleichen Skizze....ist es nun ein Bug oder warum funktioniert das nicht identisch? Grundsätzlich wollen wir natürlich mit den blauen expression Maßen arbeiten. Also mit Verlinkungen innerhalb der Skizze und im Part aber das wird mit drei Stellen nach dem Komma dann einfach zu unübersichtlich. Keine einfache Lösung vorhanden ?
erstellt am: 15. Feb. 2024 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich hab's rausgefunden........ sofern bei den Skizzeneinstellungen das Dimension Label auf "Value" eingestellt wird, werden die blauen Expression Maße nur mit der Zahl und dann auch ohne Nullen dargestellt (123). Ist aber Dimension Label "Expression" eingestellt, wird das blaue Expression Maß komplett dargestellt ( pX = 123,000) Die Anzahl der Stellen nach dem Komma wird aber in diesem Falle doch aus der PMI verwaltet.....also in meiner Umgebung...aber das ist ja hier nicht mehr relevant. ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
