  NX
  Anker in Tabellennotitz
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Anker in Tabellennotitz (210 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
NX2312
erstellt am: 13. Feb. 2024 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in früheren NX-Versionen konnte man den Ankerpunkt einer Tabellennotiz festlegen. Interessant ist dies beispielsweise, wenn man einen eigenen Zeichenrahmen erstellt. Der aktuelle Siemens-Rahmen ist ja weit von irgendwelchen Normen entfernt.
In der 2312 (auch schon in der 2306) fehlt die Eingabemöglichkeit eines Ankerpunktes der Tabelle. In den Weiten der NX-Hilfe habe ich nichts Zutreffendes gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 14. Feb. 2024 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig - die Ausrichtungsoptionen sind bereits in der 1980-Series verschoben/entfernt worden.
Jetzt lassen sich diese in den Voreinstellungen bzw. Anwenderstandards festlegen.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Andreas2013
NX2312
erstellt am: 14. Feb. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Wo müsste ich denn nach den Einstellungen für den Ankerpunkt einer Tabellennotiz suchen? Ich dachte zuerst über Menü/Voreinstellungen/Zeichnungserstellung ist da was zu machen. Allerdings bin ich da nicht fündig geworden. Auch die Suche nach Anker oder Ankerpunkt führt zu keinem Ergebnis.
Gruß Andreas
update Habe es gefunden! Ist an Intuitiv nicht zu überbieten - dass ich nicht gleich drauf gekommen bin ;-)
Vielen Dank Sir-Nosferatu!
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 14. Feb. 2024 editiert.]
