  NX
  Probleme mit Projektion
Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess
Autor Thema:  Probleme mit Projektion (285 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
NX2312
erstellt am: 06. Feb. 2024 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befasse mich derzeit mit NX. Wenn ich dort eine neue Zeichnung öffne, wird die amerikanische Projektion angezeigt. Dies, obwohl ich in den Voreinstellungen DIN eingestellt gelassen habe. Beim Aufruf von "Zeichenblatt bearbeiten" erscheint diese voreingestellte Projektion sogar hellblau unterlegt, es wird aber falsch gestartet. Woran kann das liegen?
Weiter möchte ich auch die Bezeichnungen auf dem Schriftfeld noch im Deutsch abändern.
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 06. Feb. 2024 editiert.]
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 15. Feb. 2024 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwenderstandards an das entsprechende Seedpart übertragen, bzw. die Projektionsrichtung im Seedpart ändern. Ebenfalls zu überprüfen wäre, ob überhaupt die Din*DPV in verwendet wird. Möglich wäre auch ein eigenes neues Seedpart anzulegen.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
