| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Probleme mit der Zeichnungserstellung in NX 2206 (415 / mal gelesen)
Marcelhunger Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2024
erstellt am: 24. Jan. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine A3 Zeichnung in NX2206 erstellt. Wenn ich diese nun als PDF exportiere, wird diese als DIN A4 exportiert und auf A3 hochskaliert. Dadurch geht der Maßstab und die Liniendicken natürlich verloren. Wenn ich nun eine Zeichnung in A1 erstelle, sind die Linien bereits in NX sehr dick. Es scheint so, als ob NX hier ebenfalls mit A4 arbeitet und dies einfach nur hochskaliert. Probiert habe ich das ganze auf zwei verschiedenen Rechnern und sowohl in NX12 als auch in NX2206. Weil ich mir das System im Rahmen meines Studiums selbst aneignen musste, bin ich in diesem Gebiet noch nicht ganz so fit. Ich hoffe aber dass mir schnell geholfen werden kann, weil ich das Ganze zeitnah fertig haben muss. Mit freundlichen Grüßen, Marcel
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcelhunger
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcelhunger
erstellt am: 24. Jan. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, das Problem liegt vermutlich leider nicht in den Exporteinstellungen. Selbst bei der dünnsten Liniendicke sieht das ganze bei mir nicht richtig aus (siehe Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcelhunger
Hallo Marcel, so schlecht finde ich das gar nicht. Die Mittellinien sind dünner als die Körperkanten, aber du hast sehr viele Mitellinien und Mittelkreuze in den Ansichten. Kennst du gebrochene Ansichten (Broken Views)? Damit könntest du die langen Bereiche wegblenden und dafür den Maßstab der Ansichten günstiger wählen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2024 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Ich habe die Probleme vermutlich gelöst. Die Zeichnung oben war nur ein Bespiel. Gebrochene Ansichten sind dann in der fertigen Zeichnung zu finden. Die Linienstärken wurden in der PDF viel stärker angezeigt, als sie in gedruckter Form waren. Vielen Dank für die Hilfe! LG Marcel [Diese Nachricht wurde von Marcelhunger am 01. Feb. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marcelhunger am 01. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
