| Erste Schritte mit Siemens NX |
Thema: NX2306 nach Installation auf deutsch umstellen (328 / mal gelesen)
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 23. Jan. 2024 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei der Installation von NX 2306 "Deutsch" angewählt hatte und jetzt habe ich zwar die Hilfe-Startseite in deutsch aber die Menüs sind alle in englisch. In meiner setenv.bat steht auch die Variable set UGII_LANG=german aber trotzdem geht es nicht. Hat da jemand eine Idee? Danke im voraus. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 87 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 23. Jan. 2024 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
erstellt am: 23. Jan. 2024 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibt es nur die Ordner: manifest, prc und eine nldmgr.exe und eine ui_translate.exe. Hat das den Anschein, dass ich bei der Installtion doch nicht richtig ausgewählt habe? Kann ich dies "drüber installieren", wie wenn ich so tue, das NX neu zu installieren? Ich habe keine Lust erst alles wieder zu deinstallieren. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte die bestehende Installation noch mal "überinstallieren" da fäält mir auf, dass ich nur bei der Laufzeitsprache "Emglisch" wählen kann. Hat dazu jeman eine Idee, dies auf deutsch zu bekommen? ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Jan. 2024 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
erstellt am: 23. Jan. 2024 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe keine komplette Installation gemacht, sondern einer user-geführte und da muss man auch die Sprache explixit auswählen. Habe ich jetzt mit einer "Nachinstallation" hinbekommen. Danke trotzdem an alle, die zwei Anmerkungen haben mein Köpfchen bewegt. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
