| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Animation Designer (2031 / mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 15. Mai. 2019 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Animation Designer. Ich möchte eine einfache Bewegung (rotatorisch) einer Baugruppe z.B. für eine Präsentation als Video exportieren. Die Bewegung zu erzeugen ist mit dem Animation Designer kein Problem, aber gibt es eine einfach Möglichkeit mit NX Boardmitteln davon ein Video zu erzeugen. Bei der Baugruppensequenz gibt es eine Funktion "in Film exportieren" (export to Video), gibt es das auch im Animation Designer. Oder wie geht das am besten in NX? Viele Grüße kutzbach03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 15. Mai. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo, es gibt die Möglichkeit mit NX den Bildschirm abzufilmen: Menü - Werkzeuge - Film - Aufzeichnung (Alt+F5) Wobei der Standard Decoder zum aufzeichnen nicht optimal ist. Hier musst du etwas testen. Camtasia bietet einen sehr guten Video Decoder den du in NX nutzen kannst. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die schnelle Antwort. Camtasia ist aber kostenpflichtig, oder der Decoder allein Freeware? Verstehe ich das korrekt, dass man NX beibringen kann für das Feature "Aufzeichnung" (Movie) einen anderen Decoder zu verwenden? Gibt es da irgendwo eine Anleitung, wie man sowas einrichtet? Kenn mich da leider 0 aus. Viele Grüße kutzbach03 [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 15. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Mai. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo kutzbach03, ob der als Freeware zu haben ist, weiß ich leider nicht aber wir haben den Decoder in unser NX Startscript folgendermassen eingebunden: REM TechSmith-CODEC unter "I:\Software\TechSmith\TSCC.msi" installieren set UGII_MOVIE_CODEC=tscc Man kann kann es auch interaktiv einstellen (siehe Bild). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
