  NX
  NX Macro innerhalb einer BG ausführen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX Macro innerhalb einer BG ausführen (830 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch einen Trick:
- BG (enthält nur Komponenten auf erster Ebene )in NX laden
- Wiedergabe eines NX Macros für jedes Einzelteil der BG d.h. jedes Einzelteil wird zum dargestellten und Teil und Macro läuft durch
Geht sowas?
Danke!
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gleichmau1:
Geht sowas?
Du kannst dir ein Journal machen das genau das tut.
Ist kein Hexenwerk, aber trivial ists auch nicht.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Mai. 2019 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
HBB_Big-Data_Handler.pdf
Hallo gleichmau1,
es soll keine Werbung sein, zumal ich den Stand gar nicht kenne. Aber das Problem taucht so häufig auf, dass unsere Lehrlinge mal die Aufgabe hatten, ein NX-Tool für solche Zwecke zu basteln. Heraus kam der "Big-Data-Handler" (siehe Anlage).
Wie gesagt, kenne ich den Status dieses Tools derzeit nicht, aber wenn das was für dich wäre, kannst du mir ja eine PM zusenden, dann sehe ich mal nach.
Walter Hogger
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 15. Mai. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hogger,
klingt gut, werde mich bei Ihnen noch melden.
Allerdings sollte ein Anbindung an TC möglich sein und die Parts hieraus öffnen.
@ Thomas Zwatz: Journal ist schon gut, jedoch tue ich mich gerade noch schwer einen Journal zu neutralisieren, so dass dieser universell einsatzbar wäre....
