  NX
  Ausbruchlinien
J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication)
Autor Thema:  Ausbruchlinien (714 / mal gelesen)
veyue
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von veyue an!   Senden Sie eine Private Message an veyue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veyue
Siemens NX12
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX12 Anwender,
Ich soll Ausbruchlinie oder Spline in Modell definieren. Dieser Ausbruch soll stabil und bei jedem Fall funktionieren. Bei der Zeichnungserstellung in der Ansicht kann ich leider dieser Spline nicht selektieren. Danke für die Hilfe. Gruß veyue
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veyue 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher konnte man diese Spline nur selektieren, wenn er ansichtsabhängig in der Zeichnungsansicht erstellt wurde.
Grips
Sysinfo: WIN7, NX10
veyue
CAD Konstrukteur
Siemens NX12
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grips,
danke für die Antwort. Es geht um eine parametrische Model und Zeichnung. Die Ausbruchposition muss vertical und horizontal mitändern, solange bemasste Featureposition ändert. Der Ausbruch soll natürlich auch parametrisch und stabil funktionieren. Hast Du eine Idee, dass Ausbruchkontur immer beim gleichen Bereich bleibt?
Schöne Grüße
veyue
