  NX
  Anordnungen (Arrangements)
Autor Thema:  Anordnungen (Arrangements) (1321 mal gelesen)
kutzbach03
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kutzbach03 an!   Senden Sie eine Private Message an kutzbach03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutzbach03
Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Anordnungen von Baugruppen zu überlagern. D.h. ich habe z.B. einen Zylinder für dessen Kolben ich 3 definierte Lagen per Anordnung in der Baugruppe erstellt habe. Nun möchte Lage 1 als Ansicht in einer Zeichnung haben und in der selben Ansicht wird Lage 2 und Lage 3 (am besten mit gestrichelten Linien) drüber gelegt, damit man alle 3 Lagen in einer Ansicht dargestellt bekommt.
Geht das irgendwie elegant, gibt es ein Tool oder eine Option dafür, oder muss ich da improvisieren?
Vielen Dank im Voraus.
Kutzbach03
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
du könntest in der Zeichnung die Baugruppe mehrfach einfügen.
Zum einen kannst du beim Erstellen eine neue Grundansicht mit gleicher Orientierung die Baugruppe auswählen und danach die Anordnung einstellen.
Du kannst aber auch in der Zeichnung ins 3D wechseln, die Baugruppe 2x einfügen und für jede der BG die entsprechende Anordnung wählen.
Bei der ersten Lösung wird die zusätzliche BG automatisch als "Referenz" gekennzeichnet, das bekommst du auch nicht weg.
Die 2te Lösung würde erstmal zu einer falschen Stückliste führen, di könntest du allerdings mit Manuela der Handmaschine bearbeiten.
Oder aber du setzt die zusätzlichen BG händisch auf Referenz, dann tauchen die nicht in der Stückliste auf.
Allerdings musst du dann beim Revisionieren in TC aufpassen. Da TC die auf Referenz gestellten BG's nicht im Vewendungsnachweis hat werden die auch nicht ausgetauscht. Das bleibt dir dann überlassen. Und du misst zulassen das unterschiedliche Revisionsstände erlaubt sind (Anwenderstandards)
Wenn du dann eine revisionierte Zeichnung nicht öffnen kannst machst du das mit der Option "nur Struktur" und tauschst anschließend die alte "Referenz-BG" gegen die neue aus.
Alles klar ? :-)
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
kutzbach03
OS Windows 7-10
erstellt am: 08. Mai. 2019 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort, an die erste Möglichkeit, Ansichten übereinanderzulegen, habe ich auch schon gedacht. Ist meiner Ansicht nach halt ziemliche Bastelei, habe auf ein Werkzeug oder einen für solche Fälle von Siemens direkt vorgesehenen Workaround gehofft. Den scheint es wohl leider nicht zu geben. Naja nicht so wild.
Habe jetzt keinen akuten Anwendungsfall, der Zylinder war nur ein Beispiel. Aber so eine Frage wird bei uns früher oder später auftauchen und da wollte ich "meinen Leuten" einen "sauberen" Lösungsansatz mitgeben.
Kutzbach03
[Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 08. Mai. 2019 editiert.]
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2206... | NX... EAP
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Fall würde ich folgenderweise vorgehen:
- Anordnung 1 anlegen
- Anordnung 2 anlegen
  usw
- Ansicht XX mit Anordnung 1 auf Blatt positionieren
- Gleiche Ansicht XX erneut einfügen mit Anordnung 2
  (Anordnungswechsel in Views mit NX12 möglich)
- Rendering-Set (gestrichelt, ausgeblendet etc.) für Ansicht XX mit Anordnung 2 definieren
- Ansichten übereinander schieben und ausrichten
Grüße,
