  NX
  NX12 Threaded Hole
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  NX12 Threaded Hole (1143 mal gelesen)
cs123
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cs123 an!   Senden Sie eine Private Message an cs123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bereiten gerade das Update von NX9 auf NX12 vor.
Was muss ich einstellen, damit ich bei der NX12 wieder einen Gewindetyp (Metrisch, NPT, Zoll, usw.) auswählen kann.
Im Anhang habe ich mal die beiden Menüs gegenübergestellt.
Gruß Christian
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kann es sein, dass du in NX12 eine verkürztes Menü benutzt (Favorit). Drück mal auf da Zahnrad links neben der Überschrift "Hole", ist da der Haken bei "Hole (More)"?
Walter Hogger
cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das wars. Kleine Ursache, große Wirkung.
Danke.
Gruß Christian
