  NX
  Baugruppe aus Einzelteilen erstellen - Richtig positionieren
PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand
Autor Thema:  Baugruppe aus Einzelteilen erstellen - Richtig positionieren (901 mal gelesen)
Naiki
CAD/CAM Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Naiki an!   Senden Sie eine Private Message an Naiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naiki
erstellt am: 26. Apr. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist mir schon fast peinlich zu fragen, da das Ganze sicher banal ist, aber ich komme irgendwie nicht weiter.
Ich bin Catia-User seit Jahren und habe nun zum ersten Mal NX 12 geöffnet, weil ich einige .prt-Files für eine Bewertung laden muss.
Es sind alles Einzelteile, die zusammen gehören (z.B: Stoßfänger, Grill, Stützeil, Scheinwerfer etc.) und die ich gerne in ein Assembly o.ä. laden möchte um ein übersichtlcihes ZSB zu haben - nur wie mache ich das? Undzwar so, dass diese auch richtig positioniert sind.
In Catia erstelle ich einfach ein Produkt, mache "insert existing component" und es liegt alles an Ort und Stelle - Nullpunkt mitte Vorderachse. Bei NX habe ich den gleichen Weg versucht, also Assembly erstellt und dann "Add Component", unter "select obejct" Null-Koordinaten eingegeben, aber es liegt alles verstreut umher...
Googeln und Co hat mich iwie nicht weitergebracht und NX-Spezis sind alle außer Haus
Vielen Dank im Voraus!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Apr. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naiki,
normalerweise ist ein Assembly auch bei den Daten dabei. Es nennt sich leider auch *.prt, so dass man es am Namen, bzw. der Namensendung nicht erkennen muss. Dazu gibt es aber in fast allen Firmen Namensregeln.
Wenn du tastächlich nur Einzelzeile hast, dann kannst du ein neues Teil (Part) anfangen und im Baugruppenmenü alle Komponenten einfügen und zwar immer auf den absoluten Nullpunkt (des Fahrzeugs). Wenn die Teile richtig konstruiert wurden, sollte es sofort passen. Ist das nicht der Fall, benötigst du die exakten Koordinaten im Fahrzeug-Koordinatensystem.
Walter Hogger
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 29. Apr. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naiki,
Du stehst vor dem Problem, dass Du die franzoesische Schlampe gewohnt bist, die zwar manchmal zickt, aber dafuer ansonsten alles mit sich machen laesst und der die Position egal ist.
NX (oder auch Pro-E) sind da anders gestrickt. Die wollen alles ganz genau wissen und erlauben solch eine promiske Vorgehensweise nicht.
Im Zweifelsfalle wird Dir eine Position aufgezwungen. Einfach alles in den Nullpunkt schmeissen geht garnicht.
Soweit jetzt der philosophische (und nur bedingt ernsthafte) Teil
Mir ist naemlich genau dasselbe auch schon passiert. Es kommen irgendwelche seltsamen Fragen, und wehe Du versuchst irgendeine wegzuklicken (so wie Du das von der Franzoesin gewohnt bist), dann legt Dir NX die Teile 'schoen uebersichtlich auf den Werkstattboden' ... nur leider nicht da hin, wo Du sie haben willst.
Ohne jetzt zu wissen, warum das so ist, kann ich nur sagen, dass ich in so einem Falle jede Komponente einzeln einfuege. Auf keinen Fall mehrere zusammen selektieren.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Die verstehen das Problem vermutlich nicht mal
LG ... Wolfi
