| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Koordinatensysteme referenzieren (939 / mal gelesen)
kesslefe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2019
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich würde gerne in einer Baugruppe mehrere Komponenten über die hinterlegten Koordinatensysteme referenzieren/ positionieren. Aktuell mach ich dies in dem ich die einzelnen Ebenen der verschiedenen Koordinatensysteme über Baugruppenzwangsbedingungen zusammenbringen (siehe dazu Screenshot im Anhang. Gibt es eine Möglichkeit über einen einfachen Befehl die beiden Koordinatensysteme übereinanderzulegen und somit die Komponenten automatisch zu platzieren? Danke für die Hilfe und Gruß Felix ------------------ fxk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kesslefe
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kesslefe
kesslefe Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, danke! das habe ich auch erst so versucht, mit dem quick-pick-Werkzeug lässt es sich aber nur an einer ganz bestimmten positon auswählen, was erst nicht funktioniert hat. ------------------ fxk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
