Thema: Stücklistenname (metric) (1304 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Apr. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss seit längerem wieder mal eine Stücklisten Vorlage erstellen. Grundsätzlich ist mir alles klar wie man das macht. Unsere bestehenden Stücklisten haben alle diesen Eintrag "metric" im Namen und ich bilde mir ein, dass das NX von selber hinzugefügt hat. Kann es sein, dass das unter der NX11 anders ist, denn dieses "metric" hängt mir NX nicht mehr an. Ich hab im Forum leider nichts in die Richtung gefunden. Weiß da jemand was dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Apr. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Apr. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Info! Ja DB_UNITS gibts in beiden Stücklisten, aber beide sind leer. Grundsätzlich hab ich kein Problem, damit dass dieses "metric" nicht mehr im Namen ist. Aber ich hab das Gefühl dass das mal so war. Werd mal bei GTAC nachfragen ob sich da was getan hat. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Apr. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ob das damit zu tun hat bin ich jetzt überfragt. Das Attribut hab ich bei mir nicht. Aber grundsätzlich funktioniert die Stückliste wie erwartet, also denke ich dass das passt Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 24. Apr. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo, ich habe jetzt NX 11 nicht vorliegen, sondern nur die 12. Nx hat für "metric" und "inches" unterschiedliche Tabellenvorlagen für die Stückliste. Das Attribut, was oben genannt wurde bezieht sich auf die Blatteinstellung ("Edit Sheet..." bzw. dt. "Blatt bearbeiten..."). Wenn du eine generische Stückliste erzeugst, wählt NX entsprechend die Vorlage für "metric" oder "inches". Wenn du aus einer generischen Vorlage eine neue Vorlage erzeugst, nimmt er in NX bei mir die Bezeichnung "untiteld" als Namensvorschlag. Wenn du aus einer bereits vorhandenen Stückliste eine neue Vorlage erzeugst, ergänzt NX meines Erachtens auch kein "metric" im Namen, sondern nimmt den Namen dieser vorhandenen Stückliste als Namensvorschlag. Vielleicht hilft das ein Stück weiter. Bin selbst noch nicht der Pro in NX, aber dieses Forum hat mir echt schon oft weitergeholfen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ach noch eine Anmerkung das Attribut "SH_SHEET_UNITS" ist ein NX-System-Attribut (wie schon oben geschrieben) und wird eigentlich nicht in den Eigenschaften aufgelistet. MM steht für Millimeter, also "metric". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kutzbach03, danke für die Info. Zitat: Wenn du eine generische Stückliste erzeugst, wählt NX entsprechend die Vorlage für "metric" oder "inches". Wenn du aus einer generischen Vorlage eine neue Vorlage erzeugst, nimmt er in NX bei mir die Bezeichnung "untiteld" als Namensvorschlag. Wenn du aus einer bereits vorhandenen Stückliste eine neue Vorlage erzeugst, ergänzt NX meines Erachtens auch kein "metric" im Namen, sondern nimmt den Namen dieser vorhandenen Stückliste als Namensvorschlag.
Die Vorgangsweise die ich anwende ist eigentlich immer die gleiche gewesen, bei allen Stücklisten die ich erstellt hab. Aber ist jetzt nicht tragisch, die Stückliste funktioniert Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
