Thema: Baugruppenformelmente (1028 mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 24. Apr. 2019 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in NX die Möglihckeit Baugruppenformlemente zu erstellen. Also z.B. eine Fase, die nur in der Baugruppe und nicht im entsprechenden Einzelteil als Feature hinterlegt ist? Viele Grüße kutzbach03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JZA80 Mitglied Technischer Produktdesigner (MAK)
Beiträge: 6 Registriert: 08.04.2019 Siemens NX 9-12
erstellt am: 24. Apr. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo, einen direkten Befehl gibt es meines Wissens nach nicht. Ich würde mir mittels WAVE Geometry-Linker (Body) den gewünschten Solid ableiten und auf diesen eine Fase anbringen. Dann ist dein Original Teil trotzdem so, wie es vorher war. Liebe Grüße Marc ------------------ Gude! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Apr. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Zitat: Original erstellt von kutzbach03: ... nur über den Wave Linker ...
Suppress by Expression könnte auch funktionieren ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 14. Mai. 2019 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo, Zitat: Original erstellt von kutzbach03: ..nur über den Wave Linker..
ist auch nicht richtig. Promote bringt dich in dem Fall auch ans Ziel! Es gibt aber schon genügend alte Posts zu dem Thema. LG konstralex ------------------ NX10 MP19 TC10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
