in meiner Umgebung NX11.0.2.7 mit TC11.3 möchte ich die DB_PART_DESC nicht nach TC gemapped haben bzw. IMAN als Master im Mapping verwenden.
Hintergrund:
Per Default scheint aus NX bei Neuanlage von NX-Daten jeweils die aktuelle ItemID in die DB_PART_DESC geschrieben zu werden. Diese erhalte ich dann auch per Default Mapping im TC. Das entspricht aber nicht der aktuellen Anforderung.
Bei Neuanlage aus NX soll die ItemDescription (DB_PART_DESC) leer sein. Gleiches gilt für SaveAS und Revise, sofern die values der Quelldatei leer sind.
Im BMIDE ist CopyFromOriginal für die DB_PART_DESC bei SaveAs auf "False" gesetzt, dennoch wird beim SaveAs aus NX wieder die ItemID eingetragen.
Worauf muss ich achten bzw. was kann ich noch checken, um dem System mitzugeben, dass ich per Default weder bei Neuanlage, noch bei SaveAs als auch beim Revise die DB_PART_DESC nicht mit der aktuellen ItemID befüllt haben möchte?
Ändere im im Attributmapping /master=iman für die DB_PART_DESC, dann habe ich das mit der Neuanlage im Griff, Revise auch. Bei SaveAS wird aber bereits vor dem Speichern in NX ein Datensatz in TC angelegt -mit ItemID als Value für die DB_PART_DESC- demnach verbleiben diese Werte auch nach dem Speichern, denn IMAN ist ja der Master.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
Danke für Eure Hinweise
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
