  NX
  NX mit TC Datei Neu Itemtyp auswählbar
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  NX mit TC Datei Neu Itemtyp auswählbar (836 / mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 12. Apr. 2019 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden NX11 MP13 mit TC11.2 .
In TC arbeiten wir mit verschiedenen Itemtypen.
Bei Speichern unter in NX kann man den Itemtyp auswählen, welchen das neue Teile bekommen soll.
Gibt es eine Einstellung, dass ich auch bei "Datei neu" in NX den Itemtyp wählen kann?
Ansonsten müsste ich mir bei den Templates ein zweites Template anlegen  mit dem gewünschten Itemtyp (und demselben Seedpart), dies müsste gehen.
Danke und Gruß
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Apr. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
einfach in der zugehörigen Pax-Datei bei den gewünschten Templates noch einen weiteren Itemtypen mit angeben:
<ItemType>Item,Design</ItemType>
Danach bekommst du im #File #New Dialog bei Auswahl dieses Templates ein Pull-Down, in dem du den Itemtypen auswählen kannst.
Markus
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 15. Apr. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt funktioniert wie gewünscht!
Besten Dank für den Hinweis!
