| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Examine Geometry (STEP) (1537 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil in NX bei dem "Examine Geometry" keine Fehler auswirft. Siehe NX.png Exportiere ich das Teil nach STEP und importiere das in NX, bringt "Examine Geometry" einen Fehler. Siehe STEP.png In beiden Teilen sind die Einstellungen in den "Modeling Preferences" identisch. Der Beitrag von Uger "Toleranzen bei STEP" ist ähnlich, hilft mir aber leider nicht weiter. Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Problem ist, dass das STEP dem Lieferanten Probleme bereitet. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Thomas, Worin bestehen denn die Probleme? Ich kenne es haeufig so, dass dann Flaechen fehlen und somit das Volumen nicht geschlossen werden kann. Das muss ich dann eben reparieren, auch wenns weh tut, aber wie der Chef immer sagt, wenns einfach waer dann koennte er es selbst LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, das Problem ist, dass der Lieferant beim Einlesen des STEP Probleme hat. Warum das STEP aber nicht sauber aus NX rauskommt ist mir nicht klar. In NX ist das Teil ja ok, das sieht man ja im ersten Bild. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 10. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Tom, Das heisst: So weit (dass er fehlende Flaechen monieren koennte) kommt er gar nicht? Die Meldung ist ... naja, sagen wir mal ein bissl 'wenig spezifisch'. Vermutlich wirst Du das nicht rausgeben duerfen, aber falls doch, dann wuerde ich mir so ein STEP mal ansehen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, der Lieferant kann das STEP nicht sauber einlesen. Wie das genau aussieht und mit welchem System der arbeitet weiß ich nicht. Ich kann ja in NX nicht wirklich was machen, denn dort ist die Geometrie ja voll ok! In Forum kann ich es nicht stellen, wenn dann über PM. Grüße, Thomas
erstellt am: 10. Apr. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Tom, Ja lass mir das mal rueberwachsen Was es mit dem 'nicht sauber einlesen' genau auf sich hat, da mache ich mir am besten selber ein Bild davon, sonst koennen wir naemlich lang raetseln LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MoinZ Thomas, du benutzt nur den Volumenkörper für den Geometriecheck. Du solltest deine Selektion anders wählen: - den Volumenkörper - dann den Auswahlfilter auf "Flächen" umstellen und alle Flächen des Körpers auswählen (Fensterauswahl) - dann den Auswahlfilter auf "Kanten" und alle Kanten auswählen Anschließend neu prüfen. Mit ziemlicher Sicherheit wirst du an der Stelle, an der die Inkonsistenz des Körpers markiert wird, eine selbstüberschneidende Fläche finden. Und möglichweise werden Kanten markiert die nicht innerhalb der Toleranz sind. Die Selbstüberschneidung kann auch außerhalb des Körpers liegen, da die ungetrimmten Flächen berücksichtigt werden. Möglicherweise findest du im Teilenavigator schon Hinweise, solche Probleme entstehen häufig bei Verrundungen. Ich würde mir auch das modellierte Gewinde genau anschauen. Das Suchen erleichtert in einigen Fällen auch das Aktivieren der U-V Darstellung für die Drahtgitterdarstellung. Oder legt spasseshalber Isoparametrische Kurven auf die Flächen und speicher ab. Dann das Modell schließen und wieder öffnen. Wenn du dann eine SUSPECT939 Warnung erhälst kannst du die Fläche ermitteln die das Problem verursacht. Ansonsten - mail me. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 11. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: ...der Lieferant kann das STEP nicht sauber einlesen. ...mit welchem System der arbeitet weiß ich nicht...
Moin Thomas, lade dir doch mal den kostenlosen VARICAD-Viewer runter, mit dem kannst du STEP öffnen bzw prüfen. Das Problem liegt wohl eher beim Empfänger, der hat ja (wahrscheinlich) auch eine Importkonfiguration und muß dort vielleicht ein paar Einstellungen machen. Wie gut kennt sich der Empfänger denn mit STEP aus? Wir testen einen Export bei Problemen mit 2 anderen CAD-Programmen (Inventor/SolidWorks) gegen, die haben wir eh auf dem Hof für Ausbildung etc. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für den Tipp mit den Kanten und Flächen, das kannte ich so nicht! Und Du hast recht, dann kommen schon ein paar mehr Fehler Es gibt halt leider Leute die sich beim Modellieren nicht darum kümmern ob das auch sauber ist... Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Thomas, Deine Datei lief bei mir 1A durch. Ich habe sie in NX12.0.1.7 (Daimler_18.1.1) geoeffnet, save as STEP, dann in CATIA V5R26 geoeffnet ... Ich habe den Solid Body ohne Fehler uebersetzt bekommen. Meine Vermutung war gewesen, dass ich vll einen Haufen Flaechen bekommen wuerde, und die Flaeche, die in Deinen Bildern fehlerhaft war, wuerde vielleicht fehlen -> Sowas passiert haeufig, dann repariere ich eben. Aber hier ... keine Probleme Du koenntest mir noch Deine Step-Datei schicken. Hier habe ich ja das STEP selber erzeugt aus meinem NX-System. So wie ich Dich verstanden habe, gibst Du ja Dein STEP-File an den Lieferanten und der kommt damit nicht klar. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Noch als Update fuer alle, ich kann auch Toms STEP-File einlesen. Damit verdichten sich doch die Anzeichen, dass das Problem auf Empfaengerseite liegen duerfte. Der Q-Checker von CATIA findet natuerlich alle moeglichen Kleinigkeiten (Abweichungen im Tausendstelbereich), aber ... Sorry, die findet er immer ... Danach kann ich nicht gehen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Sorry wenn ich hier widerspreche. Wenn Thomas das aus NX erzeugte STEP File in NX rückimportiert und die NX Geometrieprüfung Fehler findet kann der Fehler durchaus in den STEP Daten enthalten sein. Es kann natürlich bei Reimport in NX Murks passieren, nur wenn der Lieferant ebenfalls ein Problem hat sind das schon zwei... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
