  NX
  Auftriebsberechnung / Aussenvolumen bestimmen
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Auftriebsberechnung / Aussenvolumen bestimmen (1114 / mal gelesen)
mmc037
Ingenieur MB
Sehen Sie sich das Profil von mmc037 an!   Senden Sie eine Private Message an mmc037  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmc037
NX9.5
erstellt am: 15. Feb. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Name ist Martin und ich habe eine Frage zu NX9.5.
Ich möchte für eine Baugruppe folgende Werte berechnen:
- Auftrieb (in Wasser), also das "Aussenvolumen", sprich Verdrängungsvolumen eines Körpers bzw. genauer gesagt einer Baugruppe. Die einfache "Volumen" Ausgabe bezieht sich auf die einzel Volumen der zusammengebauten Körper für die Gewichtsberechnung.
- Auftriebsschwerpunkt. Dieser ist oft unterschiedlich zum Gewichtsschwerpunkt.
Ich weiß, das ist sicher keine triviale Sache, aber vielleicht hat einer von euch einen Workaround dafür oder stannd schonmal vor dem gleichen Problem.
Ich habe versucht:
- Quadervolumen erzeugt und versuch die Braugruppe den erzeugten Körper ausschneiden zu lassen. Danach mit Spacefinder Volumen berechnen...Leider gescheitert, da ich iwie mit einer Baugruppe nicht schneiden kann...geht das mit einem Solid?
- Wave Geometry Linker: Aussenflächen Waven und damit schneiden. Leider auch noch nicht wirklich erfolgt gehabt...
Danke schon mal für die Hilfe!
Martin
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Feb. 2019 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmc037 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell sollte
#Analysis#MeasureBodies zum Ziel führen.
Eventuell vorhandene Hohlkörper muss man halt in den Griff bekommen.
Kommt drauf an wie dein Gebilde aussieht.
Vielleicht kann man auch mit einem modifiziertem Produktumriss zu einem Ergebnis kommen.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Feb. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmc037 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan fällt mir dazu Wrap Assembly oder Linked Exterior ein. Hängt aber von den verfügbaren Lizenzen ab.
B.t.W.: Hab' ich was verpasst, NX 9.5 ???
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
