  NX
  Lizenzfehler Motion in NX12
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Lizenzfehler Motion in NX12 (2620 mal gelesen)
BW78
Azubi in Sachen CAD
Sehen Sie sich das Profil von BW78 an!   Senden Sie eine Private Message an BW78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BW78
Catia V5-6R2014 SP3
Win 7
NX 10.0.1.4
NX 12.0.1.7
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir betreiben zur Zeit noch NX10 und sind gerade dabei auf NX12 umzustellen.
Eine Simulation, die ich in NX10 erstellt habe, kann ich nicht mit NX12 ablaufen lassen.
Es kommt dieser Fehler:
Die Lizenz von NX Motion ist nicht verfügbar.
Prüfen Sie die Lizenz-Konfiguration oder ändern Sie den Anwenderstandard, um einen anderen Solver zu verwenden.
Eine Umstellung in den Anwenderstandards brachte auch nichts.
Unsere IT sagt es müsse aber gehen, das Lizenzfile wäre korrekt.
Muss man noch etwas anderes in den Standards anpassen? Oder kennt jemand das Problem? Was muss die IT beachten? usw...
Bin für alle Tipps dankbar!!!
mqricad
Sehen Sie sich das Profil von mqricad an!   Senden Sie eine Private Message an mqricad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mqricad
NX11
NX12
NX continuous diverse
erstellt am: 18. Feb. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BW78 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag BW78,
1. könnte es das hier sein? Siemens hat den alten NX Motion Solver in Rente geschickt.
Das wurde angekündigt in SFB-NX-8001017, Titel "Replacement and retirement for NX Motion Simulation, NX Mechanism".
Wir haben dazu kostenfrei ein neues Lizenzfile für den neuen Solver erhalten.
2. Hier die Auskunft vom NX Support:
"Ab NX11 kann man den Graph über „XY Result View“ unter dem Motion Navigator direkt erzeugen, nachdem man das Objekt (z.B. Joint) ausgewählt hat. Dies sollte mit der Änderung der Lizenzbundles nichts zu tun haben. Siehe bitte Bild als Beispiel:"
3. Unten noch den SBF an zum Nachlesen, sorry, etwas viel Text.
Hoffe diese Info kann helfen.
Andi
----------x---------
Dear NX Motion Simulation Customer (products codes: UG11031 or UG2620 or UGID30512),
In order to better respond to the ever-growing simulation needs of our customers, Siemens PLM Software has decided to replace the NX Motion Simulation (UG11031) product and the NX Mechanism product (UG2620) with the product NX Motion (NX30557) based on Siemens PLM own multi-body solver that came from the acquisition of LMS. This solver provides the same as well as additional enhanced multi-body simulation solver capabilities. Extensive testing of the Siemens PLM solver on a very broad variety of simulation models has shown significant improvements in both solution speed as well as quality of the results. The solver is also the same solver which powers the Simcenter Motion product (available since 5 August 2016), providing continuity in our customers' simulation processes.
The replacement and retirement of NX Motion Simulation (UG11031) and Mechanism product (UG2620) takes full effect at the release of NX 13. To allow customers to gradually transition to the new product and solver, the replacement product (NX Motion, NX30557) is available today with release NX 11. This ensures that customers have ample time to validate the new solver technology on proprietary data and processes.
The product, NX Motion Simulation for Ideas (UGID30512), will remain. While its integrated solver will be replaced with the Siemens PLM solver at the release of NX 13.
With NX 11, the new Simcenter Motion solver is automatically available for UG11031, UG2620 and UGID30512 customers at no extra cost. This solver option is called 'NX Motion' since NX11.0.2.
We recommend that customers take the opportunity, during this timeframe of two releases, to test and validate the Simcenter Motion Solver. Customers can also switch to NX30557 at any time prior to the NX 13 release, ensuring the least amount of interruptions to processes. With the NX13 release, an automatic transition to the new product and solver will take place.
In parallel to the NX11 release, Siemens PLM Software has launched the Simcenter 3D portfolio of which Simcenter Motion is the multi-body simulation application. The Simcenter Motion solver is the backbone of both the NX Motion (NX30557) product as well as of the Simcenter Motion product. It is the same solver technology that has been powering the LMS Virtual.Lab Motion solutions for many years and is now also available on the NX platform. The Simcenter Motion solver is best-in-class, inheriting more than 30 years of development with excellent customer feedback.
We also recommend the Simcenter Motion portfolio with added-value solutions for Flexible Body, Mechatronics and Control (MATLAB and Amesim), and Tires.
See also SFB-NX-10760 addressing NX30501 and NX30512
[Diese Nachricht wurde von mqricad am 18. Feb. 2019 editiert.]
BW78
Azubi in Sachen CAD
Catia V5-6R2014 SP3
Win 7
NX 10.0.1.4
NX 12.0.1.7
erstellt am: 21. Feb. 2019 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Danke für die Antwort. Dann werde ich es mal der IT besprechen, ob sie ein neues Lizenzfile erhalten haben.
BW78
Azubi in Sachen CAD
Catia V5-6R2014 SP3
Win 7
NX 10.0.1.4
NX 12.0.1.7
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zur Info, falls es jemanden interessiert.
Es funktioniert wieder. Wir haben ein neues Lizenzfile erhalten.
