  NX
  NX 10 Ausbruch-Schnittansicht Linienstärke
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  NX 10 Ausbruch-Schnittansicht Linienstärke (2234 / mal gelesen)
Robert82
Sehen Sie sich das Profil von Robert82 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert82
erstellt am: 07. Feb. 2019 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kurze Frage:
Wie kann man bei der Zeichnungserstellung von NX die Linenstärke der Kontur von Ausbüchen einstellen. Die aktuelle Darstellung ist mit (schätzungsweise )0,5mm nicht normgerecht.
Bei "Voreinst. Zeichnungserstellung" habe ich unter "Ansicht"->"Bruch" gefunden. Wenn ich dort Werte verändere hat das keine Auswirkung auf meine Ausbruchskontorlinie.
Weiß jemand von Euch, wo ich das einstellen kann?
EDIT:
Mir würde sogar eine ansichtsabhängige Einstellung genügen. Eine solche wird in
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/014144.shtml
erwähnt.
VG
Robert
[Diese Nachricht wurde von Robert82 am 07. Feb. 2019 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 10. Feb. 2019 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
voreinstellen lässt sich's meines Wissens nicht. Du kannst aber folgenden Weg gehen:
#RMT auf die Ansicht #View Dependent Edit #Add Edits - Edit Entire Objects (erste Reihe, zweites Icon von links) #Line Width umstellen #Apply #Gewünschte Linien zum Ändern anklicken #OK #OK.
Markus
Robert82
erstellt am: 12. Feb. 2019 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so funktioniert es.
Es ist zwar eine Krücke, aber wenigstens gibt es eine Lösung.
VG
Robert
marenk
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von marenk an!   Senden Sie eine Private Message an marenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marenk
W7 64bit
Ideas 7-12
ProE WF2-3
NX 4
NX 6
NX 8.5
NX 10
Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert82 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen sind auch hier dauerhaft in den Anwenderstandards zu machen
s.Bild
Grüße Maren
