| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Teil Auswahl in Zeichnung nachträglich bearbeiten (1365 / mal gelesen)
steyr15 Mitglied Konstrukteur / Modellbauer
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 NX 7.5 - 12 (64 bit)
erstellt am: 13. Dez. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen ob es möglich ist in einer Bestehenden Zeichnung / Zeichnungsansicht nachträglich die Auswahl auf das Hinterlegte CAD - Modell zu Ändern? Beim erstellen einer Neuen Grundansicht kann man im oberen bereich die Modelle wählen, welche dann in der Zeichnungsansicht dargestellt werden. Beim Nachträglichen bearbeiten taucht dies leider nichtmehr auf. Da es eine Zeichnung für Daimler ist, muss die Geometrie aller Teile aus Layer 1 Liegen und somit kann ich die Ansichten nicht über die Layerfunktion steuern. Danke Vorab für die Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 13. Dez. 2018 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
Hi, Wieso willst du nachträglich das Teil wechseln? Was willst du dadurch erreichen? Wenn du ein anderes Teil wählst welches nicht physikalisch in die BG verbaut wurde bekommst du eine Referenzansicht und die wird von Daimler nicht akzeptiert. Daimler arbeitet sehr wohl mit den Layer. Wie sonst bekommst du das Fertigteil und die Brennschablone gleichzeitig auf das Blatt. Gruß
------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 14. Dez. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
Hallo, das geht meines erachtens seit NX8 nicht mehr - bei uns vermissen das auch manche Konstrukteure. Aus der Zeichnung die Ansicht holen ist notwendig, wenn man beispielweise mit Explosionsansichten oder mit angrenzenden Baugruppen arbeitet. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Powertrain Schulung wurde ausdrücklich erwähnt dass alles auf Layer 1 Liegt und dies habe ich auch von meinen Kontakten bei Daimler bestätigt bekommen. (Ist auch in den Kundendaten ersichtlich!). Diese Arbeitsweise kommt glaube ich von Catia. Ich möchte nicht das Teil wechseln, sondern ich muss auf einer bestehenden Zeichnung eine Zweite Version abbilden um nicht wg. einem Unterschied eine Komplett Neue Zeichnung Erstellen zu müssen. Daimler hat die beiden Teile in deren Zeichnung auch so dargestellt. Zitat: Original erstellt von Mr Hombre: Hi,Wieso willst du nachträglich das Teil wechseln? Was willst du dadurch erreichen? Wenn du ein anderes Teil wählst welches nicht physikalisch in die BG verbaut wurde bekommst du eine Referenzansicht und die wird von Daimler nicht akzeptiert. Daimler arbeitet sehr wohl mit den Layer. Wie sonst bekommst du das Fertigteil und die Brennschablone gleichzeitig auf das Blatt. Gruß
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
Hallo, Daimler hat viele Bereiche mit unterschiedlichsten Anforderungen. Ich kenne den einen oder anderen Bereich die mein beschriebenes Vorgehen erlauben und sogar vorschreiben. Wenn du zwei Körper in einem Teil hast und willst beide in derselben Zeichnung darstellen kenne ich keine andere Vorgehensweise als über die Layersteuerung. Beispiel: Fertigteil Layer 1 Brennschablone Layer 2 Beide Körper sind demselben ReferenceSet zugewisen Eine Andere "saubere" Möglichkeit kenne ich nicht. Wenn du herausgefuden hast wie du es anders machen sollst würde mich das auch interessieren. Oder ist deine zweite Version ein eigenständiges Teil? ------------------ Gruß MrHombre [Diese Nachricht wurde von Mr Hombre am 14. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
