  NX
  Bemaßung mit einer Notiz verknüpfen NX11?
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  Bemaßung mit einer Notiz verknüpfen NX11? (1191 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekam eine Anfrage ob man eine Bemaßung mit einer Notiz verknüpfen kann.
Will heißen, ich habe z.B. einen Absatz Breite 10mm, dann will derjenige eine Notiz (warum auch immer) auf der Zeichnung erzeugen in der die Zahl 10 steht. Sollte der Absatz 11mm oder 9 mm breit werden, soll sich auch diese Notiz auf 9mm bzw. 11mm automatisch ändern.
Da ich in NX nicht konstruiere gebe ich die Frage, vertrauensvoll an Euch weiter.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
      Thomas L.
O Captain! My Captain!
ritchy.S
Sehen Sie sich das Profil von ritchy.S an!   Senden Sie eine Private Message an ritchy.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritchy.S
HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000
16 GB RAM, Win 10
NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 13. Dez. 2018 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn das Maß "10" im Modell als Parameter oder Ausdruck vorhanden ist, dann kannst du den Beschriftungstext assoziativ mit dem Parameter bzw. Ausdruck verbinden.
Gruß Ritchy.
[Diese Nachricht wurde von ritchy.S am 13. Dez. 2018 editiert.]
ug_tom
erstellt am: 13. Dez. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von ritchy.S:
[B]Moin,
Gruß Ritchy.
Hallo Ritchy, danke für Deine Antwort. Kannst du mir bitte, da ich in NX nicht konstruiere, den Befehl nennen? Mache ich das gleich wenn ich den Text erstelle? Hole ich mir den Maßparameter aus dem 3D Bereich aus der Skizze? Ich habe mal versucht einen Würfel zu machen um zu verstehen was ich da machen muss.
      Thomas L.
ritchy.S
16 GB RAM, Win 10
erstellt am: 14. Dez. 2018 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
bitteschön, siehe Anhang.
Ist zwar aus NX10, sollte aber in NX11 vergleichbar sein.
Ritchy
[Diese Nachricht wurde von ritchy.S am 15. Dez. 2018 editiert.]
ug_tom
erstellt am: 17. Dez. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ritchy,
es hat super funktioniert.
10 Units sind unterwegs.
      Thomas L.
