  NX
  Warnung/Hinweisfenster beim Löschen einer Komponente in NX Assembly
Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023
Autor Thema:  Warnung/Hinweisfenster beim Löschen einer Komponente in NX Assembly (1022 / mal gelesen)
19Johannes85
Sehen Sie sich das Profil von 19Johannes85 an!   Senden Sie eine Private Message an 19Johannes85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19Johannes85
erstellt am: 10. Dez. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich in einem NX Assembly ein Teil aus löschen möchte, dann erscheint folgende Warnung bzw. Hinweis:
"Each of the following components will be removed permamantly from its owning assembly. The associated part file will not be deleted.
Choose Cancel if you would like to abourt the delete operation."
Lässt sich diese Meldung über die Customer-Defaults de-aktivieren bzw. ausschalten?
Ich habe in den Customer-Defaults in der Gruppe Asssemblies leider keinen passenden Eintrag dazugefunden.
Vielen Dank für die Hilfe.
Johannes
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19Johannes85 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Johannes,
ich hoffe nicht, das man diese Meldung ausschalten kann! Die Teilnehmer in einem 3D System wissen nicht immer was sie im Detail beim <delete_component> anrichten!
Fe3C
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19Johannes85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag jetzt mal ketzerisch den User, der weiss was er tut, nervt die Warnmeldung, und die Fuehrungskraft der Ahnungslose ignoriert sie sowieso
LG ... Wolfi
