  NX
  Dataset Name beim UG-Part (Zeichnung)
Autor Thema:  Dataset Name beim UG-Part (Zeichnung) (1005 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Dez. 2018 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis einschließlich NX 10 gab es in den NX Customer Defaults die Option
"Automatic Names for Non-master Parts" - "Drafting Parts"
zum Konfigurieren des Dataset-Names für die UG-Parts (Zeichnungen).
Leider gibt es diese Einstellmöglichkeit für NX 12 nicht mehr. OOTB (also NX / Tc ohne jegliche Anpassungen) wird die Zeichnung mit <Item-ID>-<Revision>-dwg001 benannt. Den Suffix -dwg001 hatten wir früher anders.
Meine Frage: Wie kann ich beim Dataset-Name für die UGParts den Suffix mit NX 12 konfigurieren?
Markus
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 05. Dez. 2018 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat meines Erachtens bis jetzt nie richtig funktioniert.
gibt in NX für TC eine Preferences. du arbeitets ja Managed Mode. steht auch so in den Whats New drin.
glaub.... TC_NX_UGPART_create_pattern
Hilfe = Standardbennenung von Datasets
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Dez. 2018 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo King,
ein Traum, genau diese Info hat mir gefehlt.
Leider war ich wohl auch zum Suchen in der Online Doku zu blöd, denn ich hab's nicht gefunden. Mit einer Suche nach "default dataset naming" hab ich's dank deiner Hilfe gefunden.
Vielen lieben Dank.
Markus
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 05. Dez. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfe ist besser als auch schon aber immer noch  besch....eiden
CU
