| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Verschiedene Abstände (1424 mal gelesen)
Kiesel Mitglied Konstruktionsfuzzi ; NX-Neuling
Beiträge: 25 Registriert: 26.10.2007 NX 11.0.2.7 Teamcenter 11 (11.3.0.1(20170726.00)) 64-Bit
erstellt am: 03. Dez. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe es kann mir jemand helfen! Ich habe ein Teil in dem ich zwei Features. Diese Features haben einen Abstand von z.B. 10mm In der Baugruppe möchte ich das Teil mit einem Abstand von 10mm verbauen. In der Zeichnung jedoch soll der Abstand 20mm betragen. Wie kann ich dies realisieren? Bin für jede Antwort dankbar! MfG Kiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 03. Dez. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Hallo ich rate jetzt mal ins Blaue, da ich deine Frage nicht wirklich verstehe... Soll das Teil in 2 Einbaupositionen sein? - Baugruppe 10mm - Zeichnung 20mm Dann würde ich das mit Anordnungen machen Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort hausi. Habe anbei mal ein Bild angehängt. In diesem Einzelteil haben die beiden Features einen Abstand von 10mm. In meiner Baugruppe möchte ich dieses Einzelteil auch so verbauen mit dem 10er Abstand. Aber in der Zeichnung vom Einzelteil möchte ich einen Abstand von 20mm darstellen. Gruß Kiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
erstellt am: 04. Dez. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Hallo Kiesel, muss es denn ein Einzelteil sein in dem du zwei Bodies abbildest? Wenn Du mit einer Baugruppe arbeitest, könntest Du verschiedene Arrangements erstellen und das in der Zeichnung abbilden. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Dez. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Hallo Kiesel, ich dachte auch an Arrangements (siehe Anhang). Das trifft es aber dann doch nicht. Du könntest wieder weiter vorne anfangen: Die Forderung ist falsch! Die Technische Zeichnung zeigt einen Zustand einer Maschine. Sie muss den tatsächlichen Zustand zeigen und nicht einen anderen. Man darf in der "Zeichnung" eines 50-Euroscheins auch keine 57 Euro daraus machen. Vielleicht kommst du damit durch. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Detlef Racky Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Hallo, wie wäre es, wenn Du die Features auf verschiedene Layer legst? Formelement 1 (das mit dem Abstand 10) bleibt auf Layer 1 Formelement 2 (das mit dem Abstand 20) liegt auf layer 10 In der Baugruppe deaktivierst Du alle Layer ausser 1 (der sicherlich auch dein Arbeitslayer ist) In der Zeichung schaltest Du in der Ansicht den Layer 10 sichbar. Gruß Detlef Racky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher Bordnetz / Leitungssatz Automotive (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
