| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Features über Reference Sets steuern? (1803 / mal gelesen)
noelmartin Mitglied Ingenieur FH
Beiträge: 3 Registriert: 18.11.2018 NX 11
erstellt am: 18. Nov. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschätzte NX Forumsgemeinde, Ich durfte nach 10 Jahren Solidworks auf NX 11 umsteigen. Gibt es in NX die Möglichkeit Features eines mehrfach verbauten Teils in einer Baugruppe zu unterdrücken. Ich dachte erst das könnte über Reference Sets gelöst werden.... Baugruppe_A.prt - Teil_A.prt (Alle Features vorhanden) - Teil_A.prt (Ein Feature unterdrückt) Bis jetzt habe ich nicht herausgefunden wie das bewerkstelligt werden kann. Über ein Feedback würde ich mich freuen! Vielen Dank im Voraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Nov. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noelmartin
Moin der Ansatz mit den Referenz-Sets ist grundsätzlich nicht falsch. Falsch ist das du das Feature unterdrückst. Du musst dir eine assoziative Geometrie der 1ten Variante erzeugen (extrahierter Körper) und dann das unterdrückte Feature auf diesen 2ten Volumenkörper anwenden. Dann kannst du mit 2 Referenz-Sets die Baugruppe steuern. Für mich hört sich das allerdings eher nach einer Teilefamilie an. Dann hättest du jedoch definitiv zwei verschiedene Bauteile. Viellicht beschreibst du deine eigentliche Aufgabenstellung damit die Richtung passt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Danke für deine Antwort. In Solidworks habe ich in der Konzeptphase oft mit Teile Konfigurationen gearbeitet. Es geht mir darum verschiedene Features steuern zu können. Ist es möglich verschiedene "parts" in der "Baugruppe" ein und auszublenden über Reference Sets?
Ich werde deinen Lösungsvorschlag mal testen:-) Nochmals Danke! Gruß Noel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Nov. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noelmartin
Zitat: Original erstellt von noelmartin: ... Ist es möglich verschiedene "parts" in der "Baugruppe" ein und auszublenden über Reference Sets? ...
Möglich ja - sofern man auch entsprechende Ladeoptionen verwendet. Sollte man IMHO aber eher nicht machen --> kommt drauf an wie der Standard im Unternehmen aussieht. Die ReferenceSet Verwendung über mehrere Baugruppenebenen verstehen die Anwender meistens nicht ... dazu gibts mehrere Beiträge im Forum, z.B. diesen. Je nachdem was erreicht werden soll würde ich da über Anordnungen nachdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noelmartin
Servus Möglich wäre vielleicht auch eine Unterdrückung über Ausdruck (Expression). Damit kann man Features in einem Part unterdrücken und diese über die Baugruppe per Interpart Expression steuern. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
