  NX
  GELB? Was mach ich falsch??
Autor Thema:  GELB? Was mach ich falsch?? (1372 mal gelesen)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Nov. 2018 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Hier nochmal ein spezielles wolfi_z Problem
Im Screenshot eine Linie, und daneben das, was man sehen kann, wenn ich Edit Display auswaehle (zwei Screenshots zusammenmontiert).
Ich meine, ich haette diese Linie GELB gemacht, so sagt auch Edit Display, aber im 3D sieht sie doch irgendwie eher ergraut aus.
Gibt es irgendeine Einstellung, die man taetigen muss, damit es ... 'gelber' aussieht?
Mit Flaechen oder Solid Elementen funktionieren die Farben so wie ich mir das gerne vorstellen wuerde.
Dicker machen hilft nichts, zumindest nicht bis zu den 2.0mm die meine Daimler-Installation als das Ende der Fahnenstange kennt.
Ist uebrigens mit anderen kraeftigen / hellen Farben nicht besser.
Auch ein eigentlich helles Gruen kommt z. B. im 3D recht dunkel rueber.
LG & TIA ... Wolfi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Nov. 2018 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
#Menu #Preferences #Visualization #Tab "Line"
Da findest du unten bei den Session Settings eine Option "Wireframe Contrast". Dort machst du den Haken raus, dann ist deine Linie auch wirklich gelb.
Nachteil: Du würdest eine schwarze Linie auf schwarzem Hintergrund nicht mehr sehen. Bei gesetzter Einstellung würde die schwarze Linie trotz zugewiesener reiner schwarzer Farbe etwas grau erscheinen.
Markus
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Nov. 2018 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
Super das ist es
LG ... Wolfi
