  NX
  NX-Tools Zeichnungsrahmen laden
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  NX-Tools Zeichnungsrahmen laden (1828 / mal gelesen)
Ösi89
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ösi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Ösi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ösi89
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotz ausführlicher Recherche im Forum, bin ich zu keiner Erkenntnis gekommen. Hoffentlich kann mir doch jemand weiterhelfen.
Wenn auf einer Zeichnung bereits ein Zeichnungsrahmen geladen ist und man möchte einen anderen über die NX-Tools einfügen (z.B. größeres Format) dann erscheint die Abfrage "Ja / Nein / Alle Pattern löschen ..."
Was ist bei diesen drei Auswahlmöglichkeiten der genaue Unterschied? Das NX-Handbuch ist an dieser Stelle etwas dürftig -> siehe Anhang
Vor allem der Unterschied zwischen "Ja" und "Alle Pattern löschen ..." erschließt sich mir nicht.
Gruß Ösi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ösi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ösi89,
ist schon eine Weile her, dass ich mit den NX-Tools intensiver gearbeitet habe, aber die NX-Tools werden von Siemens-Deutschland vertrieben und laufen normalerweise nicht unter "NX-Handbuch". Die NX-Tools haben eine eigene Doku dabei, womöglich meinst du diese.
"Alle Pattern löschen" macht Sinn, wenn man z.B. die drei Einzel-Pattern "A3-Rahmen", "Schriftfeld" und "Copyright_Hinweise" hat, dann kann man nur den Rahmen ändern (z.B. auf "A2-Rahmen") und das "Schriftfeld" (mit bereits ausgefülltem Inhalt), sowie den "Copyright_Hinweise" retten.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ösi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens  nach  löscht "Alle Pattern löschen" alle Pattern, also auch solche die nicht mit der Schriftfeld-Funktion erstellt worden sind.
Bestätigen mit "Ja" löscht nur dir Schriftfeld-Pattern.
Ich kann das aber derzeit nicht testen da ich in unserer NX10 Produktiv-Umgebung das nicht umstellen möchte - ich habe die Umgebungsvariable zum automatischen löschen gesetzt - und die NX Tools in NX12 etwas Buggy sind. Die entsprechende Abfrage kommt dort gar nicht.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
