  NX
  Counterbore placement- direction change NX 12.0.1.7
Autor Thema:  Counterbore placement- direction change NX 12.0.1.7 (629 mal gelesen)
jojin
Sehen Sie sich das Profil von jojin an!   Senden Sie eine Private Message an jojin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojin
erstellt am: 05. Okt. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
How can I change the direction of Counterbore Placement in NX Modelling module?
I have a Holesketch on one side of a plate. I want the counterbore through this point, but to start from the other side of the plate.
Is it possible? I saw some methods in ``Manufacturing`` module.
But i need in Modelling module.
Thank you,
Jojin
[Diese Nachricht wurde von jojin am 05. Okt. 2018 editiert.]
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 07. Okt. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojin 10 Unities + Antwort hilfreich
you have to create a new Hole on the right side of the plate. Now project the point of the sketch (project curve).
MrHombre
jojin
erstellt am: 08. Okt. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hombre,
Thank you for the reply. That was a good solution. But I wanted to know if I can avoid projecting the sketch and do as we do in CATIA (an option to select the correct surface). But from my search online, I think it is difficult to do in NX without projecting.
Thank you.
JOjin
Mr Hombre
NX12
erstellt am: 08. Okt. 2018 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojin 10 Unities + Antwort hilfreich
Looking for the pre nx5 hole command. I think it is possible to select a new face. This is an old command, the positioning is different as in the sketch.
MrHombre
