| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Ausschnittsvergrößerung (1386 mal gelesen)
Kiesel Mitglied Konstruktionsfuzzi ; NX-Neuling
Beiträge: 25 Registriert: 26.10.2007 NX 11.0.2.7 Teamcenter 11 (11.3.0.1(20170726.00)) 64-Bit
erstellt am: 02. Okt. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
William Gruber Mitglied CAD/CAM Support
Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2018 MS Windows 10 Pro x64; Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ; CPU 2,70 GHz; 16GB RAM; NVIDIA Quadro M2000M; NX10.0.3 MP19 NX11.0.2 MP09 NX12.0.1 MP02
erstellt am: 02. Okt. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Hallo Kiesel, den Maßstab des vergrößerten Ausschnittes kann man im Teile-Navigator der Zeichnung ändern (ganz links in der Resourceleiste zufinden). Unter der importierten Ansicht (bei mir Importiert "Top@1) sollte sich das "Detail" befinden, Doppelklick auf diesen und du kommst zu den Einstellungen, dort kannst du dann den Maßstab ändern, falls du das gemeint hast.
------------------ MfG William Gruber CAD/CAM Support office@acam.at | acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gruber, vielen Dank für Ihre Antwort! Leider meine ich nicht den Maßstab sondern ich möchte den Ausschnitt vergrößern damit ich mehr im Ausschnitt sehen kann (den Bereich vergößern). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Ok, dann Rechtsklick auf das Detail und "Bearbeiten..." wählen. Jetzt solltest du in den Ausschnittsvergrößerung-Dialog kommen, wo du den Begrenzungspunkt festlegen kannst. ------------------ MfG William Gruber CAD/CAM Support office@acam.at | acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
