| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: QR-Code auf Zeichnung (2257 / mal gelesen)
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 21. Sep. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat sich schon einmal jemand damit beschäftigt anhand von Zeichnungs-Attributen (z. Bsp. Zeichnungsnummer, Revisionsstatus) einen QR-Code auf eine Zeichnung zu bringen ? Ideal wäre es diese Geschichte innerhalb NX zu realisieren. Freundliche Grüße Wolfgang
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Sep. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wogo
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Sep. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wogo
Morgen Für Barcode gibt es eine Schriftart in NX. QR-Code musst du einen ER erzeugen. Den hab ich schon mfg
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 24. Sep. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wogo
Moin Zusammen, dieses Thema ist gar nicht so uninteressant @ Big King: Ist der ER denn an TC gekoppelt? Also, das man eine Engine hat, die allgemein auch TC-Attribute in QR Code wandelt? Ich könnte mir vorstellen, das man einen kleinen Dataset unter der jeweiligen Revision hat bzw. anlegen läßt. Ich stell mir das aber nicht trivial vor, trotzdem brauchbar im täglichen Geschäft. Wäre mal ein gutes Feature für TC/NX... Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wogo
ihr wisst ja zu gut, einer ist keiner.... je mehr ER hier erzeugt werden je höher die Prio bei Siemens.... Mein ER bezieht sich auf die Font in NX. QR Code - in ugii - fonts nicht vorhanden Ich vermute aber, dass dies keine "FONT" Lösung sein kann, da ein QR Code berechnet / generiert werden muss und dies eher eine neue (aktive) Funktion voraussetzt. Ihr könnt ja selber einen ER erzeugen .... und ja, inkl Attribute (siehe text unten)
o Short Description: Generate QR Code in NX Modeling and/or Drawing with Link to Attribut(s)o What activity in your process is the software not able to currently handle? Generate QR Code o What result are you trying to achieve? Generate QR Code in Modeling or/and Drawing with Link to Attributes like "<WRef1*0@DB_PART_NO>" analog barcode.fnx when I copy an old drawing or Model, the QR code automatically takes the new number from the attribute analog barcode.fnx o Do you currently have a workaround? Generate QR Code in WEB and include it as jpg in Drawing. It’s not user-friendly o Do you have a proposal for the solution you envision the software providing for this capability? Create a QRcode.fnx analog barcode.fnx QR code is the future For many scanners or other SW, QR code is already set as a prerequisite o What is the level of productivity gained from such an enhancement? - Increased productivity - usability
mfg BK
erstellt am: 25. Sep. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wogo
