  NX
  Fehler bei Snip with Curves bei Facettenkörper
Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess
Autor Thema:  Fehler bei Snip with Curves bei Facettenkörper (891 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 12. Sep. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einen Facettenkörper trimmen.
Hierzu zeichne ich eine Kontur auf die Facettenfläche.
Zur Sicherheit habe ich die Kontur auf die Facetten projiziert, dass sie auch wirklich drauf liegt.
Mit Snip (with Curves) habe ich den Facettenkörper bisher an der Kontur getrimmt.
Leider funktioniert dies hier nicht. Es kommt die Fehlermeldung "At least one polygon required to complete the snip" (siehe Bild).
Im Snip-Befehl habe ich schon alle möglichen Einstellungen probiert.
Hab jemand ein Lösungsansatz?
Danke,
Tommes
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Sep. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
bei mir klappt das. Das Projizieren habe ich mir gespart und die Richtung angegeben. Außerdem kam beim Versuch des Projizierens eine Fehlermeldung. Ist dein Schnittspline geschlossen? ... planar?
Walter Hogger
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 12. Sep. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
meine Schnittkontur war geschlossen, bestand aber aus mehreren Segmenten.
Wenn ich sie mit Join Curves zu einem Spline zusammenfasse geht es.
Hattest du nur ein Kurven-Segment?
Gruß Tommes
Professor:in (W2) für das Lehrgebiet "Konstruktion"
Die Hochschule Esslingen ist eine Hochschule mit einer über 150-jährigen Tradition. Wir legen Wert auf ein hohes Niveau in Lehre und Forschung und intensive internationale Kontakte. Wir sind stolz, dass der Erfolg unserer Bemühungen sich stets in vorderen Plätzen bei Rankings widerspiegelt. Wir sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ...
Anzeige ansehenUniversität, Fachhochschule
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 12. Sep. 2018 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ja, der geschlossene blaue Skizzen-Spline.
Walter Hogger
