  NX
  Schweissbaugruppe spiegeln
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Schweissbaugruppe spiegeln (1036 mal gelesen)
Kuchenmann
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kuchenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kuchenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuchenmann
erstellt am: 11. Sep. 2018 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich stehe vor der Herausforderung eine Schweissbaugruppe zu spiegeln. Die Baugruppe enthält Teile die vorbearbeitet sind und einige Profile. Ich möchte, dass die linke und rechte Variante assoziativ ist und dass eine Stückliste generiert werden kann. Wie könnte dies gelöst werden?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Sep. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuchenmann,
Baugruppe spiegeln gibt es als fertige Funktion. Klappt es damit nicht?
Walter Hogger
Kuchenmann
erstellt am: 12. Sep. 2018 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Die Funktion Baugruppe spiegeln funktioniert an sich schon nur wird damit nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Bei uns werden Spiegelteile wie folgt erstellt: Rechte Version erstellen, rechte Version in eine Hilfsbaugruppe einfügen, linke Version in der Baugruppe neu erstellen, linke Version aktiv schalten und zum Schluss einen verknüpften Körper von der rechten Version (linke Version aktiv) erstellen.
Bei der Funktion Baugruppe spiegeln gibt es mehrere Sachen die nicht richtig funktionieren. Eine ist zB dass nicht Bauteilübergreifend gespiegelt werden kann.
Eine Schweissbaugruppe kann gleichzeitig aus Profilen, Stangenmaterial und vorbearbeiteten Bauteilen (Dreh- Frästeilen) bestehen. Manchmal muss das ganze nach dem Schweissen nochmals bearbeitet werden. In unserem Fall würde das heissen: Alle Bauteile mit Vorbearbeitung erstellen, alles inklusive Profile in einer Roh- Schweissbaugruppe zusammenfassen, davon verknüpfte Körper erstellen, alles vereinigen und danach die Abreitsschritte einfügen, welche nach dem Schweissen durchgeführt werden müssen.
Nach dieser Art sollten nun Schweissteile gespieglet werden, welche assoziativ sind und eine Stückliste der "Einzelteile" generieren kann.
Wie wird das bei euch gelöst?
