| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Bei Teilefamilie in Excelfamile ID hinzufügen (910 mal gelesen)
Tobias3107 Mitglied Konstrukteur/Anwendungstechnik für Hartmetallwerkzeuge
Beiträge: 32 Registriert: 18.08.2018
erstellt am: 05. Sep. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Teilefamilie erstellt. Diese wurde über Excel gesteuert. Es gab 2 voreingestellte Werte, den TeileName und die TeileID. Nun verschwand jedoch die Spalte mit der Teile-ID(DB_PART_NO). Wie kann ich diese wieder einfügen? Die Spalte mit der ID war die erste, dannach kam der Name und anschließend die übernommenen Expressions/Features. ID und Name hab ich jedoch selber in der Exceltabelle ändern können. Wenn ich manuell einen Asdruck einfüge, um diesen dann manuell in Excel zu ändern, wäre dies kein Problem, jedoch kann ich diesen Ausdruck nicht in Spalte1 anzeigen lassen, wo ich eine eindeutige fortlaufende Nummer benötige. mit freundlichen Grüßen Tobias [Diese Nachricht wurde von Tobias3107 am 05. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Sep. 2018 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias3107
In NX10 oder spätestens NX11 wurde das geändert ... Früher hatte man 2 Einträge für die ID in der Tabelle die man auch doppelt befüllen musste. Wenn man in NX11 eine solche Familientabelle öffnet bekommt man die Mitteilung dass DB_PART_NO aus der Tabellle entfernt wird. Das schaut dann so aus wie im Anhang... Wenn du "Part_Number" nicht an erster Stelle stehen hast, dann selektiere es und reihe es dahin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Ich habe bei NX keinen Versionswechsel gemacht. Ich bin derzeit bei NX9. Anfangs waren jedoch in der Tabelle der Part Name und DB_PART_NO fest drinnen. Und nun erscheint nur noch der Part Name und DB_PART_NO ist irgendwie verschwunden. Kann ich nicht irgendwo diese wieder anwählen? Und man könnte den Part Name und DB_PART_NO nicht verschieben. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
