| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX12.0.2 New - File - DMU (1836 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habt ihr im Managed Mode (TC) den Tab DMU im File - New ? - OOTB Nativ vorhanden - Custom nativ vorhanden - NX Managed Mode nicht vorhanden Im Assembly Ribbon ist der DMU verfügbar und funktioniert auch. In den Templates sind die dmu.pax vorhanden. Das File habe ich in der DB angelegt. Irgendwelche Ideen an was das liegt, oder ist es generell so ? mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 24. Sep. 2018 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hast du eine PR-Nummer? Ich dachte, das sollte per Definition nur mit 4GD gehen. Gibt's denn den P&ID Designer auch ohne 4GD? Den würden wir im Projekt gerne einsetzen, haben (und brauchen) aber kein 4GD. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo zusammen, ich hänge mich hier einmal ran. Ichwürde gerne den DMU Tab loswerden in meiner Config. UGII_Template_DIR ist bereits auf das korrekte VZ gesetzt. Leider werde ich das Tab trotzdem nicht los. Leere Vorlage anzeigen ist per Site Setting in den CustomerDefaults ebenfalls deaktiviert. Logfile sagt: Unable to find valid templates for DMU - logisch, soll er ja auch nicht. Die üblichen verdächtigen PAX habe ich geprüft. Sollten mE auch nicht gelesen werden. Es geht zunächst um native NX. Habt Ihr einen Vorschlag? Danke und Gruß ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo Majomouse, Zitat: Original erstellt von Majomouse: ... Ichwürde gerne den DMU Tab loswerden in meiner Config. UGII_Template_DIR ist bereits auf das korrekte VZ gesetzt. Leider werde ich das Tab trotzdem nicht los ...
Den DMU-Tab wirste wohl erst mit NX 12.0.2 MP04 los. Ich hab' MP04 grad nicht da, aber mit MP01 ist der Tab noch vorhanden, mit MP05 dagegen nicht. Für NX 11 wird's da wohl keinen Fix mehr geben, ist ja schon aus dem Support rausgefallen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 02. Apr. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
