| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Getrimmten Körper bemustern und in Assembly einfügen (1698 / mal gelesen)
fabrizio.t Mitglied LRT-Student
Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2017 Siemens NX 11 unter Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2017 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wäre neu hier. Ich weiß auch nicht, ob das bei euch üblich ist, sich erst einmal vorzustellen bzw an welchem Punkt, also tu ich es einfach mal hier: Ich bin ein 20-jähriger Student der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart Ich habe folgende Frage: Gibt es in NX 11 eine einfache Möglichkeit, einen Körper, den man mithilfe einer Fläche getrimmt hat, in ebendieser Form in eine Zusammenbauzeichnung zu übernehmen und kreisförmig zu mustern? Ich habe im Moment das Problem, dass die gemusterten Teile nicht entsprechend getrimmt sind und in der Assembly die Flcähen, die zur Trimmung dienen, mit angezeigt werden und nicht ausgeblendet werden können. Über benutzerdefinierte Formelemente kam ich auch nicht weiter. Schöne Grüße Fabrizio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabrizio.t
Hallo Fabrizio, willkommen im NX-Forum! Ja, das geht bestimmt, allerdings ist deine Beschreibung etwas unverständlich. Du Trimmst also einen Körper mit einer Fläche (Einzelteil) und baust eine Baugruppe oder Baugruppenzeichnung mit einem Muster dieses Teils auf? Komponente Mustern hast du dann sicherlich gefunden. Für das Entfernen der Trimmfläche gibt es zweit typische Strukturen. Reference Sets oder Layer. Du kannst dir über Menü > Format > Reference Set einen neuen Ref. Set anlegen (z.B. "Solid") in dem nur der getrimmte Solid angewählt wird. Diesen Ref. Set schaltest du dann in der Zusammenbauzeichnung ein im Baugruppen Navigator rechte Maustaste auf die Komponente ... Ref. set. "Solid" ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank, das klingt soweit schonmal ziemlich gut. Und genau, ich habe das so geplant, wie du es auch beschrieben hast. Ich habe jetzt auch in Reference Set des Körpers erstellt, allerdings ist mir bisher allerdings nicht klar, wie ich damit weiterarbeiten kann, da ich es nirgends mehr aufgelistet finde. Wie kann ich also dieses Reference Set dann bemustern? Grüße Fabrizio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabrizio.t
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabrizio.t
erstellt am: 30. Nov. 2017 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Allerdings konnte ich den Körper, den ich als Reference Set hätte haben wollen, in dem Baugruppen-Navigator nicht finden. Nach einigem Rumprobieren scheine ich aber nun selbst eine Lösung gefunden zu haben, die allem Anschein nach zumindest bisher das tut, was sie soll. Habe mal ein Foto angehängt, das ganze nennt sich dann "Körper hier extrahieren", auswählbar im Teile-Navigator. Da klicke ich dann auf "Körper trimmen" an letzter Stelle. Mit freundlichen Grüßen und nochmals vielem Dank Fabrizio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabrizio.t
Hallo Fabrizio, mit dieser Funktion bekommst du einen zweiten Körper. Wenn du den in ein Ref. Set bekommst, wäre es auch mit dem ersten Körper gegangen. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du solltest dir dringend ein paar NX-Grundlagen zulegen. So wie du arbeitest kommst du maximal mit Zufallstreffern vorwärts. In einem Team wären deine NX-Parts unbrauchbar, weil keiner die Struktur durchblickt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Gedanklich hätte ich mir das tatsächlich auch so vorgestellt, dass ich einen zweiten Körper erhalte. Und ja, im Moment sind alles Zufallstreffer, was einer der Gründe ist, warum ich mich hier angemeldet habe. Leider fehlt mir im Rahmen meiner Konstruktionsaufgabe im Moment schlichtweg die Zeit neben dem normalen Studium. Gerne würde ich mich eingehender damit beschäftigen, aber im Moment liegt das Hauptaugenmerk auf dem eigentlichen Bearbeiten der Aufgabe. Ich hoffe, dass ich mich dahingehend aber über kurz oder lang noch deutlich verbessern kann. Gruß Fabrizio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabrizio.t
Hallo Fabrizio, natürlich kenne auch ich Situationen, wie deine aktuelle. Ob du unterm Strich schneller bist, wenn du lange herumprobierst oder 2 bis 3 Stunden Lesezeit in ein NX11 Crashbuch investierst (gibt's bei uns im Shop für € 18,60 ;-), musst du ohnehin selbst entscheiden. Das mit den Ref. Sets solltest du aber hinbekommen. Ich hab dir mal was beigelegt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke, tatsächlich glaube ich es mit der Beschreibung jetzt verstanden zu haben. Ist das ein Auszug aus dem erwähnten Handbuch? Ich bin mir nur noch nicht sicher, inwiefern ich bei meiner jetzigen Konstruktion speziell einen Vorteil aus der Methode mit den Reference Sets ziehen kann, nachdem ich es jetzt versucht habe. Denn im Moment kann ich meine Rotoren, um die es geht, in einem neuen Bauteil ganz leicht (sogar ohne Angabe eines Mittelpunkts) bemustern, sodass ich diese geschlossen in die endgültige Turbine einfügen kann. Dies gestaltete sich auf den ersten Blick deutlich schwieriger, wenn ich mit den Reference Sets arbeite. Mir leuchtet jedoch ein, dass dies keine sehr geschickte Kosntruktion ist, wenn man es nachvollziehen möchte. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
