| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Gewindebemaßung in einer Zeichnung erstellen. (19238 / mal gelesen)
Sast Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 23.10.2015 Catia V5-6 R2014 SP5; NX10.0.1.4 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert. [01]: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3,60GHz Gesamter physikalischer Speicher: 16GB Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Frage an die NX Profis. Ich arbeite normalerweise nicht NX10 und stehe deshalb etwas auf dem Schlauch. Ich musste eine Zeichnung überarbeiten und ein paar Gewinde bemaßen. Leider fand ich nicht wie in Catia, die Funktion für „Gewindebemaßung“. Ich habe mich jetzt einfach damit beholfen, dass ich das ausgegeben Durchmesserzeichen durch ein „M“ ersetzt habe. Gibt es eine Bemaßungsfunktion für Gewinde in NX10 und wenn ja, wo finde ich diese? Grüße Sast
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo Sast, ja, das kann man so machen, wie du es getan hast. Es gäbe auch die "Annotation Templates" (siehe Anhang). Damit kann man Features (Formelemente) vollautomatisch und assoziativ Bemaßen. Der Nachteil ist, dass man die Voreinstellungen der Masse (Pfeilspitzen, Schriftart, etc.) erst anpassen muss und das in vielen Firmen keiner kennt. Einige Firmen haben auch eigene NX-Tools erstellt oder sich erstellen lassen, die noch speziellere Darstellungen anbieten (siehe Anhang). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sast Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo die von Walter vorgeschlagene Methode geht, ist aber veraltet.... Heute würde ich dies mit Bohrungs-Callout arbeiten. Diese steht dir in der "Radialen Bemassung" und der "Linearen Bemassung" zur Verfügung mfg
Edit: Bild ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 04. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Sast Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo FRUSTI, doch, die gibt's noch unter "Tipps und Tricks". Allerdings ist das nur ein kleiner Auszug der nur sporadisch aktualisiert wird. Wir haben etwa 300 Einzeldokumente zu NX, die wir einteilen in "immer aktuell halten", "bei Bedarf aktualisieren" und "totes Thema, gibt's nicht mehr in aktuellen NX-Versionen", dazu kommen mittlerweile 5 NX Bücher. Das 6. ist so gut wie fertig "NX11 Crashkurs" und auch an der Buchreihe "Tipps & Tricks in NX10 / NX11" arbeiten wir bereits, da schon mehrere Anfragen danach aufgelaufen sind. Kurzum, die Sachen, die ich hier veröffentliche sind eher "werbetechnisch" zu verstehen. Aus den neuen und heißen NX-Dokumenten versuchen wir Geld zu machen ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Nevermore C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 18.06.2018 HP Z640 Workstation, 64GB Ram, NVIDIA Quadro P5000 NX 12.0 + TC 11.4
erstellt am: 06. Sep. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo Zusammen, ich hänge grade an ähnlicher Stelle und muss feststellen das NX mir immer die Steigung mit an das Gewinde schreibt. Ich kann diese dann leider nicht wie oben im Bild dargestellt abwählen. Wie bekomme ich dort die Steigung angezeigt, damit ich sie abwählen kann? M5 soll schließlich nur M5 sein und nicht M5 x 0,8... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 06. Sep. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Servus Nevermore C, Die Steigung bekommst Du so leicht auch gar nicht weg. Definiert wird dieses Callout über die Bohrung in der Konstruktion und diese greift wiederum auf eine Datei zu Namens "Threaded_Hole_Standard". Diese müsste man bearbeiten und bei allen Metrischen Gewinden die Steigung entfernen. Ist dann auch eine Sache der Zugriffsrechte. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Moin moin, Vielen Dank Stephan für den Tipp, habe mich direkt mit nem Kollegen dran gemacht und das Thema gerade gebogen. Eigentlich gar nicht so wild: Threaded Hole Standard.xml in Excel importieren -> an der Größe des Regelgewindes die Steigung löschen und wieder exportieren. Fertig Besten Gruß und schonmal n schönes WE.
muhtant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2021 NX12
erstellt am: 01. Dez. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo, auf die hier beschriebene Möglichkeit die Steigung aus der Anzeige rauszuschmeißen bin ich ebenfalls gekommen. Leider hat die Änderung ein Folgeproblem mit Bestandsdaten verursacht, Beispiel: ich habe ein "altes" Teil mit einem M8 Gewinde, welches im Bohrungtool mit dem Eintrag "M8 x 1.25" erzeugt wurde. Nach der Änderung in der "Threaded_Hole_Standard" von "M8 x 1.25" auf "M8" verliert das Bohrungsfeature den Bezug, weil es den Eintrag mit dem die Bohrung erstellt wurde nicht mehr findet. Wenn man das Feature bearbeiten möchte springt das Bohrungstool aus diesem Grund an den Anfang der Tabelle (in unserem Fall M1.6 x 1.35). Wenn man das Feature-Fenster schließt, tauchen an allen anderen Bohrungen, die umbenannt wurden Warnmeldungen auf. Weiss jemand einen Rat wie man das beheben könnte, oder müssen wir damit leben, weil es Zigtausende Dokumente gibt, deren Bohrungen aus der alten "Threaded_Hole_Standard" erzeugt wurden? Vielleicht gibt es ein tool, oder einen Trick um NX eine Zuweisung von alt nach neu mitteilen zu können? [Diese Nachricht wurde von muhtant am 01. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Ganz einfach, lass beide Gewindetypen drin. Die mit Steigung schiebst du in der XML Datei ans Ende. Für neue Bauteile bzw. die Überarbeitung bestehender nimmst du dann die neuen Bohrungen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Das ist eine sehr gute Idee! Abgesehen von dem kleinen "Schönheitsfehler" dass die Einträge doppelt da sind, funktionell super. Man kann auch alte Daten verwenden und Bohrungen auf das neue Format umswitchen, ist aber nicht dazu gezwungen. Ich werde die Möglichkeit im team besprechen. Danke für die Idee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
