| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Excel Flächenliste Attribute (1711 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, ich habe mal wieder eine Frage. !Problem! Ich möchte in Excel eine Flächenliste erstellen. Dazu habe ich Messungen (Einheit > m²) erstellt und jedem Objekt ein Attribut mit dem Messungsausdruck zugewiesen. Danach diese Formel in Excel angegeben: =UGATTR("Objektname";"Fläche";2) Die Fläche erscheint zwar, allerdings in einer komplett falschen Einheit. Und noch schlimmer ist, dass die Einheit nicht bei allen Flächen die gleiche ist. Sonst hätte ich ja Trick 17 verwendet und alle Werte "/10.000.000.000.000" dividiert. Wer hat eine Lösung parat und kennt sich vielleicht damit aus?! Ich denke, dass da was mit der Software nicht ganz rund läuft <<< Vielen Dank für Hilfe! >>>
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein offener Beitrag ist wieder aktuell geworden, seit wir auf NX 12 umgestiegen sind. Wir verwenden weiterhin Excel 2010 und Attribute bestehend aus einer Zeichenfolge (Attributtyp 3), werden ohne Probleme in Excel ausgelesen. Bei Ganzzahlen und anderen Zahlenwerten (Attributtyp 1 + 2) sieht es anders aus. Die Zelle, die die Formel enthält bleibt einfach leer, ohne Fehlermeldung, #WERT! oder sonst etwas. Es scheint, als könne Excel den Wert einfach nicht wiedergeben. Hat sich da zuletzt etwas verändert? Über die Online-Hilfe finde ich nur wenig... Mit welcher Excel-Version arbeitet Ihr vorwiegend? ------------------
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 31. Aug. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo, also wir arbeiten mit Office 2016, sprich Excel 2016 - habe vorher aber auch 2010 und 2013 verwendet. Meistens ist das Problem, das Excel die Werte #Wert nicht auslesen kann - zumindest was aus NX kommt. Versuch einmal die Spalten vor dem Export von Standard auf Text umzuformatieren. Oftmals hat Excel das Problem, dass es nicht mit Punkt (amerikanisch) und Komma (Deutsch) von Zahlen klarkommt. Man kann dies aber umstellen - eventuell ein wenig googeln. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe. Leider hat nichts funktioniert. Das Eigenartige ist, dass Zahlen nur bei Ganzzahl- und Reellen Attributen nicht ausgewertet werden. Wenn ich einen Ausdruckswert auslese, z.B. =exprval("XX"), funktioniert das ja auch im Zahlenformat. Wieso aber nicht bei den Attributen? ------------------
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Aug. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo ProE.Schaf, ich lehn mich mal weit raus und behaupte, das geht bestimmt. Allerdings verstehe ich deine Vorgehensweise nicht recht. Von einer Messung über Attribute nach Excel? Das kommt mir so vor wie, durch die Brust ins Auge und am Ohr vorbei. Kannst du die Aufgabe anders formulieren? Willst du in Excel eine Gesamtfläche errechnen? Brauchst du eine Excel-Liste von Einzelflächen? Willst du die Flächenangaben auf die Flächen schreiben? Oder so Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, ich möchte eine Objektliste erstellen, die je benanntem Objekt verschiedene Informationen enthält. In dem Fall habe ich einen Grundriss mit Volumenkörper als Räume und möchte eine Raumliste erstellen. Also habe ich eine Attributliste erstellt die z.B. Raumfläche, Umfang, Nutzart, Geschoss, Nr., etc. enthält. Das alles möchte ich in einer Zeile darstellen und alle Räume untereinander auflisten, um unter anderem auch die Summe aller Räume in Excel berechnen zu können. D.h. es gibt manuelle Messungen die dem Raum zugeordnet wurden.
erstellt am: 31. Aug. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo Schaf, ahh ja. Das scheint ja doch recht anspruchsvoll zu sein mit NX-Bordmitteln, ohne Programmierung. "... einen Grundriss mit Volumenkörper als Räume ..." Heißt das, du hast keine Baugruppe, sondern ein Part mit Solids. Baugruppe mit Inch- und Millimeter-Parts fällt damit weg. Das wäre ggf. ein Grund gewesen für die unterschiedlichen Maßeinheiten. Wie triffst du den in die richtigen Excel-Zellen rein? Erstellst du Ausdrücke (Expressions) die dann in die Tabellenkalkulation (Spreadsheet) transportiert werden? Ich durchblicke deine Vorgehensweise noch nicht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, richtig, wir arbeiten mit Multibodyparts. Aber nicht mit Ausdrücke, sondern über Attribute. Ich habe mal ein paar Screenshots angehängt. Da kann man sehen wie die Attributliste ausschaut und wie es in Excel ausgelesen wird -> Formel: =UGATTR("object_name";"attribut_title";attribute_type) Wie gesagt, es funktioniert soweit alles wie es soll, nur bei den Zahlen einfach nicht. Für mich wäre interessant, ob es bei euch anderen funktioniert?! Vielleicht ist es schon ausreichend sich eine neuere Version von Excel zuzulegen, oder es ist doch eine Einstellungssache. ------------------
