| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: ugraf.exe Einsprungpunkt nicht gefunden (3854 mal gelesen)
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, könnt Ihr mir bei diesem Fehler behilflich sein? Nur bei NX9 erhalte ich diesen Fehler. NX8 und 8.5 funktioniert. Neuinstalliert habe ich bereits. C++ Runtimes sind auch alle installiert. Ich habe keine weiteren Ideen mehr Danke und Gruß |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2306 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die aufgeführte Funktion ist in der genannten dll in NX9 schlicht nicht mehr vorhanden. Das Ganze kommt von irgendeiner NXOpen Applikation, die nicht für NX9 kompiliert wurde. Welche das sein könnte, kann ich anhand der spärlichen Information nicht sagen. Das Syslog gibt Auskunft, welche Zusatzapplikationen/Programme in Frage kommen. Wenn keine besonderen Applikationen beteiligt sind, dann zeigen irgendwelche Pfade noch auf eine alte Installation. Viele Grüße Jan ------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de
[Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo-ah Mitglied Admin
Beiträge: 13 Registriert: 17.06.2008 up to w10+ wServer x86 x64 Precision Poweredge DSL LAN VPN VNC NX TCe SVN CVS VMware vSphere
erstellt am: 13. Nov. 2014 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 3dx Treiber installiert mit nx plugin? Dann wirds an der .dll von 3d connexion liegen da diese NX Versions abhängig ist. Ist vermutlich in der systemumgebung fix auf eine Version gesetzt. Das setzten der passenden .dll besser in einem startscript erledigen. mfG Zitat: Original erstellt von Jan Boettcher: Die aufgeführte Funktion ist in der genannten dll in NX9 schlicht nicht mehr vorhanden. Das Ganze kommt von irgendeiner NXOpen Applikation, die nicht für NX9 kompiliert wurde. Welche das sein könnte, kann ich anhand der spärlichen Information nicht sagen. Das Syslog gibt Auskunft, welche Zusatzapplikationen/Programme in Frage kommen. Wenn keine besonderen Applikationen beteiligt sind, dann zeigen irgendwelche Pfade noch auf eine alte Installation. Viele Grüße Jan
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Problem wurde gelöst. War ein Client seitiges Problem. Gruß s.birguel |
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 02. Dez. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von s.birguel: Hallo,Problem wurde gelöst. War ein Client seitiges Problem. Gruß s.birguel
Und was war die Ursache? Hab seit gestern vergleichbare Meldung beim Aufruf von NX aus Teamcenter heraus. Nativ gehts. (Testumgebung NX11) Nachtrag: Habs gefunden, bei mir wars eine Tippfehler im Startscript
[Diese Nachricht wurde von ritchy.S am 02. Dez. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ritchy.S am 03. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
