| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Brauche dringend Hilfe- Miniaturansicht geht nicht mehr (4461 mal gelesen)
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab nen kleines Problem... seit kurzen geht die Miniaturansicht der Partfiles nicht mehr. Vor kurzem konnte ich die Miniaturansichten meiner Teile noch sehen wenn ich auf Miniaturansicht umgestellt hatte. Sowohl im Windows Explorer als auch innerhalb von NX mit "Datei Öffnen" seh ich nur noch die Logos. Die Teilevorschau der zuletzt geöffneten Teile funktioniert allerdings. auf einem anderen NX Rechner ist es so das nur ein paar Partfiles sichtbar sind und bei einigen wieder nur das Logo. Das macht mich stutzig.
Woran kann das liegen und wie bekomme ich die Miniaturansichten angezeigt??? Windows XP 32 Bit, NX6 und NX7,5 Grüße
------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Moin! Da die Vorschaubilder per default bei jedem Speichervorgang erzeugt werden (sollten), vermute ich jetzt mal, dass die neuerdings gespeicherten Partfiles dieses Problem haben. In dem Fall habe ich eine Frage: hast Du zwei Bildschirme angeschlossen? Dann ist es häufig so, dass beim Dualview-Modus die Screenshot-Funktion im NX auf dem Nebenbildschirm (keine Taskleiste) außer Betrieb ist: es lassen sich keine JPG exportieren (->Datei ->Exportieren ->JPG). Da die Vorschaubilder beim Speichern genauso erzeugt werden gibt´s die auch nicht mehr. Abhilfe: NX wieder auf den Hauptschirm schieben. Man kann die Erzeugung beim Speichern auch abschalten, da das aber IMHO eine teileabhängige Einstellung ist glaube ich nicht, dass das die Ursache ist. Dritte Möglichkeit: ->Datei ->Dienstprogramme ->Anwenderstandards ->Gateway ->Allgemein ->Teil: die Einstellungen der Teilvorschau prüfen. "Speicher-Vorschau" sollte aktiviert sein. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank, habe leider nur einen Monitor angeschlossen. Werde mal die Anwenderstandarts auf deinen Hinweis hin überprüfen. Nachgeschaut hatte ich schon allerdings wußte ich nicht genau ob es da noch eine für Minituransichten verantwortliche Einstellung gibt. Wird schon irgendwie gehen, wenn nicht- alles neu installieren... hab ich schon wieder voll Lust drauf Kann es sein das im Windows selbts irgendwelche Registry-Einträge verlustig sind die dafür auch verantwortlich sein könnten? Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Was mir noch einfällt: vor Urzeiten hatten wir mal eine Charge an Workstations, deren Grafikkarte aus dem NX heraus keine brauchbaren Vorschaubilder erzeugen konnten, hier wurden allerdings bunte Pixelfelder erzeugt... Hast Du die Möglichkeit, das auf verschiedenen Rechnern zu testen?
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Für das Anzeigen der Miniaturansichten im Windows-Explorer (und der Datei-Öffnen-Dialog ist ja quasi ein kleiner Explorer) ist meines Wissens nach das Registrieren einer DLL erforderlich... guckstu hier: Link Das im 2. Post erläuterte Verfahren "repariert" die Geschichte meines Wissens nach ganz gut. Im Zweifelsfall mal UG oder Windows neustarten. EDIT: Falls du dich schon freust: das Anzeigen der Attribute mit der ugpropext.dll wurde mit Erscheinen von NX5 oder 6 wieder entfernt. Laut UGANSWER deswegen, weil zuviele Leute sich zu doof angestellt haben und den Support mit diesbezüglichen Problemen beharkt hatten und die Funktion eigentlich nie für den Endanwender gedacht war.
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Leute, Problem behoben es lag an den besagten dll´s - frisch registriert und gut, alles da Grüße
Stefan.M Mitglied Zerspaner
Beiträge: 9 Registriert: 02.12.2019 NX1953 --CPU i7 9700K @3.6GHz-4.9GHz --RAM 2x16gb@3200Mhz --Grafik Quadro P2200 / zertifieziert für Nx --Win 10 X64 --Nx 1953 --Festplatte NVMe M.2 1Tb --Mainboard MSI Z390-A Pro --Monitor 32" 4K
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem und muss hier mal den Totengräber des Thread geben. Ähnlich nur deshalb, weil ich weis wer das Problem verursacht. Nach einer Installation von MegaCad LT versucht eben dieses jetzt auf *.PRT Dateien zuzugreifen. Somit kann ich jetzt *.PRT Dateien die von MegaCad kommen als Thumbnail im Explorer sehen, aber kein einziges *.PRT von NX. Selbst wenn ich MegaCad deinstalliere, bekomme ich nur die MegaCad Thumbnails angezeigt, jedoch nicht von NX. Ein regsvr32 ugshext.dll brachte keinen Erfolg. Gibt es hierzu eine Idee? Ich müsste Megacad irgendwie beibringen die Finger von *.PRT Dateien zu lassen. Grüße Stefan
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3964 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 08. Apr. 2024 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5156 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Apr. 2024 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 09. Apr. 2024 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Moin nochmal, in einer CMD Shell folgendes absetzen: assoc > c:\temp\assoc.txt ftype > c:\temp\ftype.txt danach in den beiden erzeugten Textdateien suchen: in der assoc.txt sollte ".prt=UGpartfile" stehen in der ftype.txt nach UGpartfile suchen, dort sollte der Pfad der ugraf.exe oder aber besser der Pfad des NX Startscriptes stehen. Blöd nur wenn MegaCAD ebenfalls .prt verwendet
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 09. Apr. 2024 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Jo das passt schon. Ist MegaCAD eine Testversion oder was offizielles? Dann könnte dir der MegaSupport vielleicht weiter helfen. Ob du MegaCAD dazu bekommst von NX Dateien die Finger zu lassen - wenn ebenfalls .prt verwendet wird hast du schlechte Karten. Dann wird eine parallele Installation nicht gut laufen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5517 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Apr. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
Beiträge: 44 Registriert: 12.08.2020 NX 2212 TC 14.2
erstellt am: 09. Apr. 2024 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2692 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Apr. 2024 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
.. und noch ein Tipp: Schau' mal in die Registry, unter ff. Pfad: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts Dort wird sich auch eine Eintrag für .prt finden, evtl. steht da was Falsches drin. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Guten Morgen zusammen, ich war im Urlaub, daher die späte Antwort. Also MegaCAD LT ist eine gekaufte Version, daher könnte hier den Support mal anschreiben. Wobei ich hier auch bei Walter Hogger bin, es ist ja ein Windows Thema. NX drüber Bügeln traue ich micht nicht. Ist eine Floating Lizenz auf unserem Server. Die wurde durch Extern eingerichtet. Wobei die installation ja schon Lokal auf meinem Rechner ist. ThumbCache habe ich schon gemacht, kein Erfolg. In der Regedit steht "OpenWithList" Grüße und Danke für die Hilfe Stefan
erstellt am: 29. Apr. 2024 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 29. Apr. 2024 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 29. Apr. 2024 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Hallo Stefan, das sauberste wird sein Markus Vorschlag zu verfolgen. Die Lizenz ist auf dem Server, da gehst du ja nicht dran. Du solltest dir den Lizenzserver Eintrag notieren, vermutlich bleibt der aber erhalten. Die Frage ist - wie startest du NX? Habt ihr eine SIDT Umgebung oder vernünftige Startskripte auf dem Server? Wenn ja ist das kein Riesending. Vorher Deinstallieren (erst das Verzeichnis löschen, dann die Deinstallation aufrufen ist erheblich schneller als direkt die Deinstallation starten) danach neu installieren.
erstellt am: 29. Apr. 2024 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 29. Apr. 2024 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
