| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Num Block Komma zu Punkt (5369 mal gelesen)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jungs ich hab im ProE Forum ein kleine Tool gefunden, welches von Axel Rossbach programmiert wurde. Ich hab Ihn gebeten, das ganze auch für UG anzupassen. Vorteil hieran ist, dass es sich nur auf UG begrenzen lässt. Axel wird die neue Neu Version für UG hier bald heraufladen. Ein große Dankeschon geht an Axel. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch eine kleines Bonbon. Mit dieser Zeile kann, wenn das UG per BAT geöffnet wird, AxelsPunkt Starten, vorher wird geprüft ob die Anwendung schon läuft. Es wird also nur eine Instanz von AxelsPunkt gestartet. rem Starten von Axelspunkt AxelsPunkt_UG.exe tasklist | findstr /i AxelsPunkt_UG.exe echo %errorlevel%
if %errorlevel%==0 ( goto PUNKT_END ) else ( start "TITEL" "C:\Program Files\UGS\PRESETS\Tools\AxelsPunkt_UG.exe" ) :PUNKT_END Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urfin Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.07.2015 Siemens NX 12.0
erstellt am: 03. Sep. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 03. Sep. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Ich hab das Problem (in Windoze 10, wo anscheinend keiner der o. g. Tipps funktioniert) mit dem Programm 'Keyboard Layout Creator' nach folgender Anleitung behoben: https://www.heise.de/ct/hotline/Punkt-statt-Komma-im-Nummernblock-3785850.html Kurz gesagt laedt das Programm das normale deutsche Tastaturlayout, Du aenderst den 'decimal separator' von Komma auf Punkt, speicherst das neue Layout unter einem anderen Namen, und dann kannst Du (vermutlich brauchst Du einen Reboot, bei mir war es zumindest erst danach verfuegbar) auf dieses Layout umschalten. Ich hab jetzt also nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch mein geaendertes Layout mit Punkt statt Komma auf dem Nummernblock LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 03. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
