| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Attributwerte (6081 mal gelesen)
klochr Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 86 Registriert: 10.02.2003
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite erst seit ein paar Wochen mit NX und bin jetzt auf der Suche nach einer Liste mit Attributwerten, die ich den Bauteilen mitgeben kann. Hat jemand eine solche Liste? Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo Chris, grundsätzlich kannst Du die Attribute benennen wie es Dir gefällt, die Frage ist, ob Du Dir eine solche Tipparbeit bei jedem Part machen willst? (Tippfehler, Aufwand etc.) Hast Du die UG-Tools zur Verfügung, dort gibt es vordefinierte Beispiele, die Du selbst verändern bzw. erweitern kannst. Damit ist auch sichergestellt, dass sich keine Tippfehler einschleichen und für die Werte kannst Du Auswahltabellen definieren. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, meinte eher solche Dinge wie z.B. das Attribut "SECTION-COMPONENT=0". Hiermit kann man ja erreichen das Teile in der Zeichnung nicht geschnitten werden. Bräuchte deswegen eine Liste, um zu sehen, was man noch vordefinieren kann. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Servus meinst du dass: All Object Attributes Synopsis &ATTALL({obj|PART|'name'}) Description Returns the total number of attributes assigned to an object to a receiving variable or GRIP statement. Characteristics Read Only - Number - Greater Than Or Equal to Zero Parameters Parameter Description obj Existing object of which the number of assigned attributes will be returned. PART Minor word which indicates that the part attributes will be returned. 'name' A string or string variable which represents the name of an object such as a reference set Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, das ich die Atrribute selber vergeben kann weis ich schon. Aber welche Standartattribute (z.B. das nicht schneiden von Komponenten section-component=no) gibt es, die ich verwenden kann, dass würde mich interessieren. Bin nur durch Zufall auf das obengenannte Attribut gestoßen und habe mich deshalb gefragt, ob es nicht eine Liste gibt, in der solche Attribute mit einer Kurzbeschreibung zusammengefasst sind. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo Chris, eine solche Liste ist mir nicht bekannt, das Attribut "SECTION-COMPONENT=0" stammt noch aus einer Zeit, in der die Schnittunterdrückung gar nicht anders ging als über diese Attribut. Ich persönlich würde dieses Attribut auch nur für absolute "Normteile" verwenden, wo Du sicher bist, dass ein Teil nie geschnitten werden soll. Ansonsten bist Du flexibler mit der Funktion "Bearbeiten --> Ansicht --> Schnittkomponenten in Ansicht) Für den Fall, dass Du öfters das Attribut "SECTION-COMPONENT=0" vergibst, würde ich es in ein Macro "verpacken", dann entfällt die Tipperei. (Fehlerquelle) Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Manfred hat es bereits sehr gut erläutert. SECTION_COMPONENT=NO ist aus der Steinzeit und höchstens für Normteile noch sinnvoll. Weitere Attibute, die man setzen KANN (wenn notwendig): PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY = (string) PLIST_IGNORE_MEMBER = (string) REFERENCE_COMPONENT = (string) Auszug aus der Onlinehilfe: ---------------------------- PLIST_IGNORE_MEMBER - If this attribute exists on a component, then that component is excluded by all parts lists. PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY - If this attribute exists on a component, then that component and all of its descendents is excluded by all parts lists. Reference Components Normally, all NX components have equivalents in the Teamcenter Engineering database that are updated when the NX assembly is saved. However, it is possible to suppress this so that reference components can be placed in the NX assembly. If an attribute with the title REFERENCE_COMPONENT is present on a component, then that component is a reference component and the value that the attribute holds is ignored. The reference component is not synchronized, so there is no Teamcenter Engineering equivalent. This NX component is not modified on loading the NX assembly. REFERENCE_COMPONENT is set when an existing component is removed from the Parts List. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 18. Jan. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo zusammen, ich würde gern das Thema "PLIST_IGNORE_MEMBER" nochmals aufrufen. Gibt es die Möglichkeit die "PLIST_IGNORE_MEMBER" aus Teamcenter aus zu steuern? Ziel wäre es alle Parameter bezüglich der BOM in TC zu verwalten.. Mit dem Standard Attribut Mapping hatte ich leider bis jetzt wenig Erfolg: (TC-NX)
"PLIST_IGNORE_MEMBER" : ItemRevision.PLIST_IGNORE_MEMBER /master=iman Falls dies nicht möglich wäre, könnte ich mir noch vorstellen zumindest das Part-Attribut nach TC zu schreiben => /master=CAD Leider funktioniert das auch nicht. Habt ihr vll. noch eine Idee wie man Komponenten aus Teamcenter für die BOM (Stückliste in NX) unterdrücken kann? Version NX 11.0.1.11 TC 11.3.0.1 Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jan. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Moin Ich habe jetzt gerade nicht die Zeit mir das genau anzuschauen, aber wenn ich nicht komplett falsch liege wird dir das nicht gelingen. IMHO ist PLIST_IGNORE_MEMBER ein Komponentenattribut. Beim Mapping aus TC heraus steuerst du aber ein Teileattribut. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Vielen Dank für die Antwort. Ist richtig, die PLIST_IGNORE_MEMBER.. Attribute sind Komponentenattribute. Ich hätte trotzdem gern ein Hinweis (Attribut) in TC welche mir angezeigt das dieses Part in der BOM nicht verwendet werden wird. => Filter für den BOM-Report aus Teamcenter.. Auf anhieb fällt mir nur ein Makro ein, welches gleichzeitig ein Wert in "PLIST_IGNORE_MEMBER" schreibt und gleichzeitig ein "neues" Part Attribut befüllt. Dieses kann dann ja an TC gemappt werden. Habt ihr vll. noch eine bessere Idee? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Jan. 2018 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Zitat: Original erstellt von einstein-86: ...Ist richtig, die PLIST_IGNORE_MEMBER.. Attribute sind Komponentenattribute. ...
Ich würde sagen, gibts ein solches PLIST_IGNORE_MEMBER Attribut am Part, wird es in einer übergeordneten Assembly als Komponentenattribut übernommen. D.h. mit einem entsprechenden Attributmapping sollte man sich das schon selber in die Revision oder ins Item einbauen können. Bedeutet gleichzeitig aber auch, dass man dieses Teil nie in einer Stückliste haben will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 30. Jan. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo, In der NX Machinery Library Standard Parts Creation - Best Practice v1.1 sind noch ein paar Attribute als Liste drin (siehe Screenshot), eine komplette Auflistung kenne auch ich nicht. MfG
Axxy Mitglied CAD/PLM Systembetreuer
Beiträge: 70 Registriert: 10.06.2013 Win 7 64 HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB TCE 10 /11.4 NX 10 / NX12 NXNastran
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Zitat: Original erstellt von einstein-86: Hallo zusammen,ich würde gern das Thema "PLIST_IGNORE_MEMBER" nochmals aufrufen. Gibt es die Möglichkeit die "PLIST_IGNORE_MEMBER" aus Teamcenter aus zu steuern? Ziel wäre es alle Parameter bezüglich der BOM in TC zu verwalten.. Mit dem Standard Attribut Mapping hatte ich leider bis jetzt wenig Erfolg: (TC-NX)
Hallo, hast du dein Problem gelöst, stehe aktuell vor der selben Aufgab!
Partlistanzeigeunterdrückung im NX auf der Zeichnung durch Eingabe eines Kenners in der Teamcenter BOM. Unterdrückung muss Stücklistenabhänig sein, nicht Teileabhänig! Weil BOM-Attribute gehen ja ins NX als Instanzattribute, die sich dann auf Komponentenattibute hochvererben. Einfach im BOM eine Occurence Note mit dem selben Namen anlegen? Könnte das gehen? Wie z.B. beim Referenz_Designator. Da tut es genau so wenn ich die Preferenz "PS_Structure_change.." oder so damit erweitere! Danke im Voraus Gruß Andy [Diese Nachricht wurde von Axxy am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2019 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo zusammen, Für die vorherigen Probleme wäre es möglich, 120% Baugruppen zu machen und über Anordnungen die nicht benötigten Teile auszublenden. In der anordnungsbezogenen Stückliste sind diese Teile je nach Einstellung dann in der BOM gar nicht sichtbar, bzw. als nicht verbaut markiert. In einer ID sind mit dieser Methode mehrere Stücklisten vorhanden. Mit den Anordnungen muss Teamcenter ja eine Unterscheidung vornehmen (sozusagen ähnlich einem Component-Atrribute). Leider habe ich zu wenig Detailwissen, aber vll. wäre das ein Ansatz und jemand kennt sich mit der beschriebenen Materie bzgl. Anordnungsunterscheidung aus? Viele Grüsse
erstellt am: 06. Jan. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Zitat: Original erstellt von Axxy: ... Partlistanzeigeunterdrückung im NX auf der Zeichnung durch Eingabe eines Kenners in der Teamcenter BOM. Unterdrückung muss Stücklistenabhänig sein, nicht Teileabhänig! ...
Was ist damit genau gemeint ? U.U. wär das auch in einem eigenen Beitrag besser aufgehoben als hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Ich meine damit: Ich möchte im Teamcenter in der Stückliste ein Attribut pflegen, welches dann im NX auf das Baugruppenattribut "PLIST_IGNORE_MEMBER" des Teils gemappt wird. So das dieses pflegen des Feldes in der Teamcenter Stückliste steuert, wenn ich im NX eine Stückliste auf die Zeichnung lege, ob das entsprechende Teil darin dann(aus Teamcenter gesteuert)angezeigt wird, besser gesagt dadurch dann NICHT in der NX Stüli auf der Zeichnung angezeigt wird. [Diese Nachricht wurde von Axxy am 08. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo, wirklich weitergekommen bin ich leider noch nicht. Meine Überlegung war anfangs über NX ein Komponentenattribut "PLIST_IGNORE_MEMBER" sowie ein zusätzliches "neues" Teileattribut "NO_PLIST" zu beschreiben. Das Teileattribut "NO_PLIST" könnte man über das NX-TC Mapping zumindest an TC senden und hätte hier ein Kennzeichnung in der Stückliste. (Master: CAD) Die Steuerung würde dann ausschließlich über NX funktionieren (also über ein Makro/Script.. welches auto. beide Attribute beschreibt bzw. löscht. Idealerweise erfolgt die "Steuerung" aber über TC (Bool. Attribut "PLIST" Yes/No). Vll. habt ihr ja noch Ideen?
erstellt am: 08. Jan. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Das kann kein "Teileattribut" sein sondern muss auf der BOMLine stehen. Eine solche OccurenceNote auf der BOMLine kann man auch als Komponentenattribut ins NX holen.
Du meinst mit "PS_Structure_change_condition"? Das geht so nicht ganz bei mir, den nun habe ich 2 Mal das Attribut PLIST_IGNORE_MEMBER in NX, und reagieren tut die Partlist nur auf das NX eigene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
