| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Optionen für TIFF Export (6134 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ein Kollege möchte ein Bild zum "PLM Solutions Kalender Wettbewerb 2003" einsenden. Jetzt rätseln wir, wie man aus UG ein TIFF File (300dpi 3600x2700pixel) exportiert. PhotoStudio Lizenzen oder dgl. haben wir natürlich keine, d.h. UG Bordmittel sind gefragt .... Hat jemand einen Tip ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... dafür gibts diesmal aber keine Unities, Konrad das war mir schon klar. Ich möchte die entsprechende Auflösung usw. in dem TIFF File haben, die Ergebnisse mit den Standardeinstellungen sind recht dürftig - oder muß ich das in einem separatem Grafikprogramm machen - ich hab mit Grafikformaten null Erfahrung... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, hab erst vor kurzem in dieser Richtung experimentiert. Hab wirklich ansprechende TIFF's über Ansicht > Visualisierung > Hohe Bildqualität erzeugt. Wir haben auch keine PhotoStudio Lizenz, aber das funktioniert soweit ganz gut. Die Größe und Auflösung kann frei gewählt werden. Hab auf Fotorealistisch und Rasterbild gute Ergebnisse erzielen können. Am besten ist es, wenn du das erzeugte Bild abspeicherst und aus einem externen Viewer heraus druckst. MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von TH22: Hallo Thomas,hab erst vor kurzem in dieser Richtung experimentiert. Hab wirklich ansprechende TIFF's über Ansicht > Visualisierung > Hohe Bildqualität erzeugt. Wir haben auch keine PhotoStudio Lizenz, aber das funktioniert soweit ganz gut. Die Größe und Auflösung kann frei gewählt werden. Hab auf Fotorealistisch und Rasterbild gute Ergebnisse erzielen können. Am besten ist es, wenn du das erzeugte Bild abspeicherst und aus einem externen Viewer heraus druckst. MfG TH22
Dachte dafuer braucht man die Lizenz, aber das nehmen wir auch...
------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von zwatz: "PLM Solutions Kalender Wettbewerb 2003" einsenden.
Kann man da was gewinnen? Was ist der Sinn des oben beschriebenen Wettbewerbs? ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zur ursprünglichen Frage... Über "Ansicht->Visualisierung->Hohe Bildqualität" kann man auch mit einem ganz normalen Designer-Bundle oder was-auch-immer große TIFF's erstellen. Die "Methode" dabei ist allerdings auf die ersten drei Rendermethoden begrenz, "Eben", "Gouraud" und "Phong". Letzere ist natürlich die hübscheste... Alle diese 3 Methoden sind nicht in der Lage, Texturen/Materialien oder gar Spiegelungen/Glas darzustellen, da sieht immer alles nach Plastik aus. Man kann allerdings in begrenzten Maßen Lichtquelleneffekte darstellen.
Für alle weiteren Rendermethoden ("Verbessert", "Raytracing", "Radiosität" und so weiter) braucht's eine "ug_render"-Lizenz. Die macht wunderschöne Bilder, mit Glas, Spiegelungen, Metallen, Beleuchtungseffekten, Nebel und so weiter, kostet aber eine nicht-ganz-kleine Menge Geldes... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, man muß es ja zugeben ... der Trick von EDS PLM Solutions ist nicht schlecht! Durch die Aufforderung zu diesem Wettbewerb kriegen sie nicht nur spitzenmäßige, "frische" CAD-Bilder, sondern verkaufen womöglich auch noch einige UG/PHOTO-Lizenzen. Wir bekamen diesen UG/PHOTO-Modul mal gratis für einen Testzeitraum. Er ist nicht schlecht, jedoch schwierig zu bedienen und vieeeel zu teuer. Es gibt auf dem Markt Renderingmodule die ein erheblich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Nur um bei diesem Wettbewerb teilzunehmen ist jedoch auch eine andere Rendersoftware zu teuer und zu aufwendig zu erlernen (aus unserer "Budget-Sicht"). Schick doch EDS einfach deine UG-Parts (ohne Parameter, ohne Baugruppenstruktur) und bitte sie, die Aufbereitung der fotorealistischen Bilder selbst vorzunehmen! PS.: Die Antwort von EDS würde mich auch interessieren! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Grüezi Walter! Das eigentliche Rendermodul von UG ist meines Wissens nach "Lightwave" (deswegen stecken die Materialien auch in *.lwi-Files), was es auch als eigenständiges Produkt gibt ( http://www.lightwave3d.com ). Da ist UG einfach mal wieder mit dem Einkaufskorb unterwegs gewesen und hat sich das, was sie selber nicht machen wollten/konnten, zugekauft. Ist ja auch durchaus normal und nix verwerfliches dran.
Das eigentliche "Lightwave" an sich kann noch wesentlich mehr (irgendwo hab' ich mal was von "caustics" gelesen, das sind diese bewegtes-Wasser-Spiegelungen), nur das Interface von und nach UG gibt nicht so viel her. Andere Programme können durchaus wesentlich besser (Maya hab' ich mal gesehen...Uiuiui!), aber das Rendern ist ja auch nur eine von diversen speziellen Anwendungen in UG, und man kann halt nicht überall Spitze sein. Dafür kann man mit Maya halt wesentlich schlechter konstruieren...:-) Schönes Wochenend'!
erstellt am: 19. Jul. 2002 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von konradw: Kann man da was gewinnen? Was ist der Sinn des oben beschriebenen Wettbewerbs?
Von Gewinnmöglichkeiten hab ich nichts mitbekommen (daher mach ich auch selbst nicht mit, sondern ein Kollege ... ) Sinn sollte sein (denk ich) ein bißchen Werbung für EDS zu machen und die User ein wenig zu motivieren ... (Und Motive für einen Kalender zu sammeln) Außerdem bietet es einem natürlich die Gelegenheit, öffentlich zu machen, mit welcher CAD-Software man sich so durch den Tag quält ... Thomas Ich werd nach dem Urlaub einmal bei EDS nachfragen, wie man zu dem besagtem TIFF File kommt (ohne extra abgecasht zu werden, versteht sich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 26. Jul. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von konradw: File -- Export -- Tiff...
Hallo Konrad, sind Deine Beiträge hier im Forum eigentlich als offizielle EDAG Statements zu werten? Hat Dir dafür noch kein Grosskopferter aus der EDAG-Leitung eins auf die Nase (bildlich gesehen) gegeben? ------------------ Mit freundlichen Grüßen YO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2002 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von yo: Hallo Konrad, sind Deine Beiträge hier im Forum eigentlich als offizielle EDAG Statements zu werten? Hat Dir dafür noch kein Grosskopferter aus der EDAG-Leitung eins auf die Nase (bildlich gesehen) gegeben?
Ich stehe zu meiner Firma, daher das LOGO...
Ich gebe meine persöhnlichen Erfahrungen hier weiter, nehme neue Ideen hier auf und verwerte diese.
yo Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von konradw: Ich stehe zu meiner Firma, daher das LOGO...Ich gebe meine persöhnlichen Erfahrungen hier weiter, nehme neue Ideen hier auf und verwerte diese. Ist ja auch irgendwie clever......kostenlose Werbung im Forum. Da müssen andere Firmen viel Geld abdrücken..
erstellt am: 30. Jul. 2002 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
YO! So lange keiner was dagegen hat, mache ich hier munter so weiter... Wer schreibt schon freiwillig um diese Uhrzeit?! Ausserdem tue ich doch etwas für die kostenlose Werbung oder? Aber ganz im ernst lese einfach mein Profil, dann weisste bescheid... Und wie schon erwähnt bin von meiner Firma äusersst überzeugt!
erstellt am: 30. Jul. 2002 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
yo Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von konradw: Ah so nicht MEINE FIRMA sondern, die Firma in der ich arbeite...
Um die Uhrzeit schläft der gesunde Mensch! Ist Edag so etwas wie eine Sekte? :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen YO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von zwatz: hallo, ein Kollege möchte ein Bild zum "PLM Solutions Kalender Wettbewerb 2003" einsenden. Jetzt rätseln wir, wie man aus UG ein TIFF File (300dpi 3600x2700pixel) exportiert.
Hallo Thomas, falls du es nicht inzwischen selbst herausgefunden hast: View -> Visualisation -> High quality image Setup: shade -> image size: user defined resolution: user defined x Size: 3600 y Size: 2700 DPI: 300 Allen noch einen angenehmen Urlaub! Gruss Jörg
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von aaa: .... View -> Visualisation -> High quality image Setup: shade -> image size: user defined resolution: user defined x Size: 3600 y Size: 2700 DPI: 300 ....
Vielen Dank, das isses ... Ergänzend möchte ich noch anmerken: Nach dem Einstellen der Werte in dem Fenster "Schattieren" auswählen, damit die Anzeige entsprechend aktualisiert wird und gespeichert wird das Ganze mittels "Speichern" in demselben Dialogfenster (nicht über die Exportfunktion). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
