  NX
  2D Datenaustausch per IGES
BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation)
Autor Thema:  2D Datenaustausch per IGES (946 mal gelesen)
UKappmeier
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von UKappmeier an!   Senden Sie eine Private Message an UKappmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKappmeier
erstellt am: 05. Jun. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte eine UG Zeichnung per IGS ausgeben und im ME10 importieren. Mir fehlen Daten im ME10 wenn ich die den "normalen" Export-Iges verwende. Es gibt auch noch die Möglichkeit Export-2D Austausch zu verwenden. Ich habe diese Schnittstelle getestet und bekomme die Daten sauber ins ME10, leider fehlt die Lizenz und darum meine Frage: Was sind die Unterschiede und kann ich die Daten auch mit der "normalen" IGS Schnittstelle so ausgeben das ich sie im ME10 Verwenden kann. Hat jemand Erfahrungen mit dem Datenaustausch zu ME10.
_____________________
UG V18.03
Win2000
Uwe
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 10. Jun. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das Problem ist dei dxf dasselbe. Wenn ich 2d-Daten exportiere, dann gehe ich immer zuerst über die cgm-Schnittstelle. Ich exportiere die Zeichnung also zu cgm, dann habe ich ein einwandfreies 2d-Format. Diese muß ich dann nochmal ins UG importieren, um davon eine dxf-Datei zu erstellen. Das hört sich ziemlich umständlich an, ist es eigentlich auch. Aber so bekomme ich saubere 2d-Daten. Ich denke, das müsste mit iges genauso funktionieren.
Gruß, Bärbel
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen seit kurzem UG V18 auf drei Testrechnern. Unser komplette Konstruktionen entstehen momentan auf ME10 (ca. 70 Plätze).
Nach unseren Erfahrungen liefert nur der 2D-Austausch über IGES annähernd befriedigende Ergebnisse. Probleme haben wir mit Durchmesserzeichen (werden im Verhältnis größer) und anwenderdefinierten Symbolen (gehen komplett verloren).
Unterschied: Ist mir auch nicht ganz bewußt. Beim 2D-Austausch wird die Zeichnung in den Konstruktionsmodus konvertiert ("plattgemacht"). Und dann läßt sich diese auch anständig exportieren (mit Bemassung etc.), da der Export vom Konstruktionsmodus aus erfolgt.
Beim reinen IGES-export erhält man nur die Geometrie.
Welche Erfahrungen/Erkenntnisse gibt's noch bei euch ??? Wir sind nämlich auch noch in der Testphase !!!
Gruß TH22
