| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Zeichnungsrahmen erstellen (1058 mal gelesen)
Buggi Mitglied Konstuktion
Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 25. Jan. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab auch das Problem, Zeichnungsrahmen zu erstellen. Die Erklärungen von sheet-metal vom November waren schon mal sehr hilfreich. Ich hab jetzt mal von Pro/E einen Rahmen als DXF in ein UG eingelesen. Dabei ging allerdings der Schriftkopf verloren aber der Rahmen war dabei. Davon hab ich dann ein Abbild gemacht. DAnn neues Teil erstellt, Zeichnung aufgemacht, mit Format usw den Rahmen eigelese und dann den Schriftkopf erstellt. Also Datum, Name und so. Davon dann wieder ein Abbild. Bei neuen Teilen muß ich jetzt zweimal Abbild laden und der Rahmen ist da. Wenn ich jetzt aber Abbild erweitern mach, damit der Rahmen und Schriftkopf bei der Zeichnung bleiben, wegen verschicken, kommt immer die Fehlermeldung Fehler in Part. Denn Pfad im Pattern DIR hab ich auch gesetzt. Hat da jemand ne Ahnung oder ähnliche Probleme. Oder weiß jemand wo ich Unterlagen bzgl. Rahmenerstellung herkriegen kann. Weil so wie ich das jetzt gemacht hab ist das wohl rechter Pfusch. Vielen Dank schon mal im voraus Gruß Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 03. Feb. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, Das was Du gemacht hast, ist noch nicht ganz richtig. Im Prinzip hast Du jetzt 2 Pattern uebereinander liegen. You wrote: Dabei ging allerdings der Schriftkopf verloren aber der Rahmen war dabei. Davon hab ich dann ein Abbild gemacht. DAnn neues Teil erstellt, Zeichnung aufgemacht, mit Format usw den Rahmen eigelese und dann den Schriftkopf erstellt. Also Datum, Name und so. Davon dann wieder ein Abbild. Bei neuen Teilen muß ich jetzt zweimal Abbild laden und der Rahmen ist da. *********************************** Den Schriftkopf musst Du ebenfalls im Patternpart im Modelling erstellen. Oeffne dein Patternpart und fuege deinen Schriftkopf ein. Dazu mache folgendes: Wechsle in die Zeichnungserstellung. Unter Zeichnung--->Zeichnung darstellen das Haekchen entfernen. Du bist zwar im Drafting, siehst aber jetzt das Modell. Fuege ueber den Beschriftungseditor deine Eintraege hinzu und positionere diese. Bevor Du dieses wieder als Abbild speicherst, bitte den Rahmen genau positionieren (xy) und einpassen. Jetzt muesste es fehlerfrei funktionieren beim Laden und erweitern des Patterns. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sheet_metal danke mal fuer die Antwort. Das war schon mal der Anfang. Jetzt hab ich die Schrift beim Rest der Zeichnung. Leider ist, wenn ich die Zeichnung erneut aufrufe, der Rahmen wieder weg. Und bei Abbild erweitern kommt auch noch die Fehlermeldung, Fehler in Part (das in dem ich den Rahmen erstellt habe). Den Pattern Dir hab ich nochmal ueberprueft. Es gibt da drei Verzeichnisse. Die .dat und die .sec und ein default Verzeichnis. Ich hab s in allen eingetragen und nur in einem eingetragen, nutzt alles nichts. Muß ich die vielleicht noch irgendwie aktivieren oder so. Das das richtige Verzeichnisse beim starten von UG auch gelesen wird. Nicht das das default Verzeichis das .dat wieder ueberschreibt. Vielleicht hast du oder wer anderst ja ne Ahnung. Also noch nen schönen Tag. Buggi
erstellt am: 04. Feb. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, dies ist genau der Fehler der Auftriit, wenn entweder das Pattern Dir verkehrt gesetzt ist oder das Patttern nicht in dem Verzeichniss liegt welches die Variable UGII_PATDIR beschreibt. In der ugii_env.dat zb: Achtung: die Raute # vor dem Parameter muss entfernt sein!!! UGII_PATDIR=E:\ugtools160\Rahmen In diesem Verzeichniss muss dann dein Pattern Part liegen. In diesem Beispiel befindet sich im Ordner E:\ugtools160\Rahmen das von mir erstellte Rahmenpart. Kontrolliere dies einmal. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shett_metal hab nochmal alles überprüft. Geht leider immer noch nicht. Hab jetzt auch keinen Bock und keine Zeit mehr mich darum zu kümmern. Aber so wies jetzt ist gehts schon. Unser Hauptsystem ist eh Pro/E. Und die paar Zeichnungen in UG gehen auch so. Und von Opel sind die Rahmen eh dabei. Nochmals Danke für die Hilfe Gruß Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Zeichnungsrahmen Die EDS in der Schweiz hat speziell ein sehr hilfreiches Tool für die Erstellung von Zeichnungsrahen entwickelt. Es heisst DrawingFrame, wir setzen es ein und es ist echt gut! Eure EDS Filiale weiss sicher bescheid und sonst ruft halt in der Schweiz an 0041 1 755 72 72. ------------------ Gruss Sam MeierSa@ch.sibt.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
