  NX
  Eine bitte an V17 oder V18 User
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  Eine bitte an V17 oder V18 User (1145 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welle.zip
ich habe immer noch Probleme meine V17 StudentenVersion  Zeichnungen zu Papier zubringen --da bei uns in der Arbeit leider noch V15 verwendet wird ---wollte ich jemanden von hier Fragen ob er so nett sein könnte und versuchen mein prt Teil bei sich zu öffnen --es ist ein kleines Teil --eine welle mit 121kb ( eine Zeichnung habe ich auch schon erstellt ) gezipt ist es 13kb groß .
Es wäre auch schön ob der 2D Austausch funktioniert--da diese Funktion in der Studentenversion  deaktiviert ist
Also falls bei uns in der Arbeit mal V17 kommt das ich es dann dorten ausdrucken kann ---oder ob ich weiter testen testen testen muss
Also kann man mein Teil aufmachen
Vielen Dank für die Bemühungen
Fredl
P.S. ansonsten muss ich wieder den *ich kann nicht drucken *thread wieder hervorholen
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen :)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 24. Jan. 2002 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
das Teil kann man öffnen.(ich hab V18).
Eine Zeichnung ist aber nicht dabei.
Schönen Tag noch.
Buggi
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 24. Jan. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
ich bins noch mal.
Die Zeichnung ist doch dabei.
Also, alles im grünen Bereich.
Tschau
Buggi
Fredl
erstellt am: 24. Jan. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das is doch mal eine freudige Antwort
Danke Dir
Fredl
ICQ _29164318
