  NX
  Wie kann ich das noch ändern ?
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Wie kann ich das noch ändern ? (2499 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 22. Dez. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Teil gezeichnet --> leider in Inch -hab es erst gemerkt als ich eine Bagruppe daraus machen wollte  es war etwas größer
mit skalieren hab ich es in der Darstellung kleiner gebracht --als Baugruppe war es genauso groß
Kann man das nch nachträglich ändern  inch in mm ???
Das mir das nicht nochmal passiert , wie / wo / was ändere ich das beim Teil erstellen eines neuen Teils automatisch mm anstelle von inch markiert ist ???
Also ich Danke schon mal im vorraus und wünsche allen ein frohes Fest
Fredl
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 23. Dez. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
Zuerst aendere die Einheit des Parts von inch auf mm.
Dies macht man mit dem Programm ug_convert_part.exe
Dieses Programm rufst Du ueber das UG Command Prompt auf und befindet sich im Ordner ugii
Die Eingabe lautet:
ug_convert_part -mm Pfad zum Dateinamen
Das Inch Part wird jetzt umgewandelt in mm
Das bedeutet aber auch, dass die Masse sich um den Faktor 25.4 vergroessern.
Du hast ja in einem Inch-Part konstruiert und somit auch Inch Masse bei der Konstruktion benutzt.
In deinem Part musst du dann ueber das Formelement Skalierung die Masse wieder um 25.4 verkleinern.
Um mit den metrischen Voreinstellungen zu arbeiten, wuerde ich dir empfehlen in der ugii_env.dat
die Variable UGII_DEFAULTS_FILE auf ug_metric.def umzustellen.
Standardmaessig steht dort ug_english.def
Ansonsten ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue.
sheet_metal
[Diese Nachricht wurde von sheet_metal am 23. Januar 2002 editiert.]
Fredl
erstellt am: 23. Dez. 2001 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suppa
Danke Sheet , ich probiers gleich aus .
Allen Leuten  ein schönes Fest.
Ich überleg mir auch ein paar neue Fragen/Probleme
Fredl
Habe leider noch keinen UG Kurs besuchen dürfen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen :)
