Datenaustausch UG-Zeichnungsableitung zu Acad:
Folgender Weg ist für uns am besten gewesen:
In der UG-Drawing Umgebung folgende Voreinstellungen:
visible-lines ... white ... thick ... durchgehend
hidden-lindes ... magenta ... thin ... strichliert
smooth-edges ... grün ... thin ... durchgehend
Bemassung, Symbole und Mittellinien je eine ander Farbe
(am besten in metric.def umschreiben und startfile=leeres File mit allen Einstellungen erzeugen.)
Ausgabe der Zeichnungsableitung mittels 2DExchange(zusatzmodul) in DXF-Format
DXF einlesen in DXF-Konverter von Fa. Kazmierczak/Stuttgart(hoffe das ist richtig geschrieben)
-> Umwandlungstabellen so einstellen, dass je eine Farbe einem Layer entspricht (daher auch die unterschiedlichen Farben für die unterschiedlichen Strichtypen).
problemloses einlesen in ACAD/Genius14
(o.ä. Farben entsprechen dem Genius14 Standard, daher für uns sinnvoll, andere Einstellungen jederzeit machbar)
Vorteil: dxf-Konverter interpretiert die unterschiedlichen DXF-Formate und wandelt sie in "echtes" DXF-Format um. Stapelverarbeitung mit Vorschauen sind möglich!
Vorsicht !! Probleme gibt es bei Views mit "extracted edges"! Vorallem bei Assemblies verliert man hier und da Linien !!
3D-Datenaustausch machen wir nach folgenden Prioritäten:
- wenn mgl Parasolid (Solid Edge, Solid Works, ...)
- Step 2.14
- Step 2.03
- wenn sonst überhaupt keine Möglichkeit Iges
- wenn das jetzt jemand noch nicht lesen kann VRML(natürlich nur zur Betrachtung)
servus
Markus Köck
Obkircher GmbH
