  NX
  Skizzen - Farbe
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  Skizzen - Farbe (1117 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 30. Mai. 2001 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine Möglichkeit, UGUnigraphics (V15) dazu zu bringen, die aktive Skizze in einer anderen Farbe als die anderen Skizzen darzustellen ? - Es sind alle cyan & das ist nicht optimal.
Und gibt es weiters eine Möglichkeit, Sketches, Datums od. ähnl. von vorneherein auf einen bestimmten Layer zu setzen, und zwar ohne den Layer von Hand eintippen zu müssen oder nachträglich die Features gesammelt auf den entsprechenden Layer zu verschieben ?
Thanx
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Mai. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zwatz,
mit der Farbe geht in V15 (und höher) nix mehr! Früher konnte man die Skizzenkurven beliebig verfärben. Nun ist es so, daß beim Aktivieren der Skizze die Standardfarben greifen, auch wenn man es kurzzeitig geschafft hat, einzelne Kurven zu verfärben. Die Farbe sagt was aus: ok, überbestimmt, etc. (So war es früher auch möglich, dem Kollegen, der gerade auf der Toilette war, die Skizze so zu verfärben, daß er der Meinung war sie ist überbestimmt ... der kam da nie drauf ... geht leider/Gott sei Dank nicht mehr.)
2. Frage: Ich schiebe die Skizze im nachhinein auf einen Layer. Dafür ist es wichtig bei der Auswahl Typ Skizze anzuwählen! Der Layer wird im Skizzenmenü auch angezeigt.
Walter Hogger
